Pourquoi nos moteurs sont succeptibles de givrer?
jujulolol
Message par jujulolol »
par rapport à une vieille voiture essence, pourquoi nos moteurs sont plus succeptibles de givrer?
piwip
Re: Pourquoi nos moteurs sont succeptibles de givrer?
Message par piwip »
non, ils ne givrent pas plus que les vieilles voitures, d'ailleurs ce ne sont pas les moteurs mais les carbus qui givrent et sur les vieilles voitures , les pieds de carbus étaient réchauffés par de l'eau chaude du radiateur.
Sur nos moteurs, les carbus ne sont pas réchauffés par de l'eau ( sauf une exception) et d'autre part , le diamètre de venturi est souvent de 32 à 50 mm ,de diamètre, ce qui crée une forte dépression , donc abaisse la température d'autant . il y a plein de solutions pour ne pas givrer, dont l'admission d'air plus chaud de 50 ° ce qui élimine la glace se formant
Salut, les carbus de moto givrent aussi, c'est pas réservé à l'aviation
Sur le 912S de mon giro, j ai installé des réchauffeurs à eau chaude. Ils sont installés entre la pipe d admission et le carbus.
Ils réchauffent donc cette zone a l aide de l'eau chaude du moteur.
J ai fait des essais en super conditions givrantes: régime de croisière et gaz coupés brutalement: jamais givré.
Comme certains ne sont pas convaincus du système, j ai donc fait des tests moi même et ça marche. Encore une fois, ça n engage que moi.
masagin
Message par masagin »
Bonsoir, est-il possible de voir une photo de cette installation ?
Bonsoir Claude, je crois qu'à Pouancé on a le même système que toi sur l'hanuman de l'école. Il a été monté au printemps de mémoire, et donc n'a pas passé d'hiver en "opérations", mais pas de givrage non plus sur les tours de piste. Certes on ne fait pas de longue descente au ralenti car le TdP est bas, mais c'est une interface sur laquelle tu branches des durites dérivées du circuit de refroidissement.
C'est ce kit là qu'on a (trouvé sur forum MCR) : Image
Tu as la même chose ?
Le sujet complet sur forum MCR : http://mcr01passion.forumperso.com/t66- ... teur-rotax
BERSON25
Message par BERSON25 »
Ces systèmes à eau chaude sont montés couramment sur des carbus de 912 en ulm pendulaire qui sont particulièrement exposés : Aucun givrage de constaté sur de nombreuses années dans notre secteur tres humide.
La puissance du moteur n'est pas altérée est la car l'air admis est froid.
Pour un kit complet il faut compter 400 €
Oui, c est bien ce système que j ai acheté chez Air Création.
François_33
Message par François_33 »
Bonjour, et pour les moteur VW, existe t il des systèmes de réchauffage ? peut etre electrique ?
Pour éviter un givrage, il existe aussi des systèmes d'injection...
En commençant par AeroConversions, avec son "Aero-Injector" (ce n'est pas une vraie injection, mais ça ne givre pas).
Limbach propose des modèles à carburateur, ou à injection (représentant / revendeur en France - Loravia).
Vaxell, quant à lui, ne fabrique que des moteurs à injection basés sur VW.
