Position Ipad
nonolight
Re: Position Ipad
Voilà la correction, du coup, l'Ipad sera en position verticale :
mamie
Re: Position Ipad
C'est beaucoup trop gros, il faut un iPad mini grand maximum. Là ça va même gêner la visibilité.
nonolight
Re: Position Ipad
La partie centrale est à 4 cm plus haut que le capot.
Je peux minimiser en réduisant les angles hauts ( la photo a été rectifiée )
mamie
Re: Position Ipad
Oui 4 cm c'est beaucoup, trop en tout cas. Pour t'en convaincre tu peux faire un essai en t'installant en position, tu verra qu'on est assis assez bas. Bien sûr faut que tu ai déjà les sièges et si en plus t'as la verrière c'est encore plus frappant.
nonolight
Re: Position Ipad
C'est rectifié, l'Ipad sera derrière un cache et débordera de 2 cm dans la console verticale basse.
Merci pour vos conseils !
Nono
Nono
- jlsanto
Re: Position Ipad
Ça progresse
Va voir aussi sur Air Guizmos les panels intégrés dans le tableau de bord.
C'est un peu plus cher qu'une boule, mais cela est plus solide, tu peux intégrer une alimentation et une arrivée d'air frais à l'arrière pour refroidir l'iPad.
Ici la galerie des installations http://www.airgizmos.com/Gallery_ep_42.html
JLSanto
JLSanto
mamie
Re: Position Ipad
Voilà, faut respecter la hauteur du TDB prévu par le plan, il n'y a que le compas qui doit dépasser.
kappaman
Re: Position Ipad
C'est en effet plus cohérent.
Si je peux me permettre, après tout tu nous demandes notre avis, hein !
J'ai mon propre Ipad, que je me sers que pour la Gopro, a une fâcheuse tendance à chauffer, non pas en l'air, mais à l'arrêt. Je m'explique. Sous la verrière, en plein cagna de juillet, l'écran était brûlant et on ne peut pas toujours laissé la verrière ouverte quand on mange au resto. Chaque fois, je repars avec le petit mot de la pomme qui me dit que l'ipad est trop chaud pour fonctionner. Et même quand je le cache sous le siège, pareil.
Je suppose que ça risque de t'arriver aussi.
Je te dis ça, car je vois que sous le badin, tu occupes la place avec divers interrupteurs qui pourraient être placé ailleurs. Et surtout, ça te libérerait la place pour installer un petit horizon électronique en 57, un jour prochain.
Une fois les trous faits, c'est toujours plus délicat.
Au début, ça va faire vide, mais je suis sur que tu combleras vite cet espace libre.
Il faut aussi savoir que l'horizon de l'Ipad n'en est pas un. Ca s'en rapproche, mais si ça se complique un jour pour toi, ne te fies surtout pas à l'horizon de l'Ipad.
Donc, cette place vide aura vite fait de se montrer utile.
Maintenant, il faut que tu te sentes chez toi.
Mais je pense que ça s'approche de se qui se fait de mieux.
Bon courage.
Thierry
Bon courage.
Thierry
nonolight a écrit :C'est rectifié, l'Ipad sera derrière un cache et débordera de 2 cm dans la console verticale basse.
Nono
nonolight
Re: Position Ipad
Merci Thierry,
Bon à savoir pour l'pad question chauffe au soleil.
Pour l'instant , je n'ai que L'Ipad de disponible. Grâce à vos remarques, je peux maintenant faire le moule pour mon tdb en carbone.
Les gauges se placeront d'ici 1 an et demi, pas avant car il me faut finir les ailes pour début 2016 puis voir ensuite la motorisation.
La plaque du tableau de bord elle, sera prête à tout moment pour recevoir les cadrans et autres que j'obtiendrai petit à petit.
Nono
Nono
Antoine2015
Re: Position Ipad
Refroidissement de l'iPad ou de la tablette
Je vole avec un Breezer, aile basse. Sous la bulle il peut faire très chaud en été
Ayant été confronté à plusieurs reprises à ce problème "overheat" et extinction de la tablette, je l'ai provisoirement réglé en dérivant une entrée d'air, qui arrive désormais au dos de la tablette, laquelle est fixée au centre du tableau de bord
Le remède a été efficace
Dimension
Il faut intégrer le fait que les tablettes ont une durée de vie plus courte que nos appareils, du fait de l'évolution technologique du matériel et des applications que nous utilisons,
Pour l'iPad mini, j'avais fait réaliser un support en aluminium dans lequel je le faisais coulisser.
Un jour j'ai découvert une autre application sur une tablette android, du coup, je me suis retrouvé avec un support trop large pour la nouvelle tablette et pas assez long
du coup, la fixation n'est plus très adaptée (pas beau)
Il faut intégrer cet obsolescence rapide de nos tablettes
Evolution envisagée la suppression du support aluminium et son remplacement par de simples velcros
Rien de décidé pour le moment
Dimension
François_33
Re: Position Ipad
Salut a tous, si je peux apporter ma modeste pierre a l'édifice je ne suis pas totalement d'accord avec vous :
Pour moi la tablette doit être accessible rapidement, et pouvoir se manipuler dans tous les sens, la fixer au tableau de bord n'est donc pas judicieux ( de plus si on n'a pas une vue de lynx, pour voir les VAC ou les notams c'est vraiment galère ! )
Si on rajoute a ça les problème éventuels de surchauffe ( prévoir une ventilation de PC a l'arrière de la tablette ) ...
Pour ma part je pense garder la tablette sur la planche de vol, soit en première page ( où l'on met le log de nav ) soit a l'intérieur ( à la place des intercalaires des VACs) et le tout troué en regarde de la batterie et du processeur pour les problèmes de chauffe !
Il existe pas mal de housse avec rabat faisant pas mal l'affaire, je vais y mettre un élastique et tester tout ca .
J'ai cependant un avis a vous demander : l'ancien proprio a laissé une place spéciale sur le TDB ( métallique ) pour y mettre une tablette, pensez vous qu'avec un aimant plat bloqué entre la tablette et sa housse et un autre en face postérieur du TDB, nous puissions fixer la tablette par aimant, je me pose surtout la question de l'aimantation puissante d'une tablette par rapport au GPS, aux composants électroniques et aux instruments de vols ...
Si jamais ca vous intéresse je peux faire suivre la photo du TDB et vous faire un Retour d'expérience après essai !
- FRED82
Re: Position Ipad
Si c'était à refaire, je changerais pas... Si ce n'est un petit horizon !
Re: Position Ipad
Ç est nickel, propre, ç est a la " Fred" quoi!!!!
nonolight
Re: Position Ipad
Il fait quelle hauteur ton Ipad Fred ? (sur les plans le tableau est donné de 200 à 210 de haut)
Sur une photo, j'ai vu que tu avais mis ton cap sur la partie droite, c'est toujours d'actualité ?
Nono
Nono
Dernière modification par nonolight le 02 oct. 2015, 18:05, modifié 2 fois.
Re: Position Ipad
A 3mm près, tous les iPad standard (donc sauf les mini) font 240mm (les premiers font 242.8).
