Atterisage court sur Ninja quel est votre procedure ?
Folgo67
Re: Atterisage court sur Ninja quel est votre procedure ?
Halte au feu,
On se calme sinon on va encore perdre un participant. En fait tout le monde à dit ce qu'il faut faire mais on ne l'entend pas tous de la même façon. Tous les ULM sont capables de se poser court (150 m) mais pour celà il faut juste se rappeler une chose : c'est l'avion qui décide en fonction de ses caractéristiques propres et pas le pilote. Bien sur on peut toujours finir par "jeter" une machine sur une piste : glissade, PTS, j'enlève les volets manche en avant et banzai etc... mais ce doit être uniquement dans des situations exceptionnelles dont on ne doit pas toujours être fier ( en dehors de la panne moteur c'set presque toujours une mauvaise préparation de atterrissage)
Il est impératif de connaitre et de maîtriser les vitesses préconisées dans le manuel de vol de chaque appareil. Si on a un terrain court, on a parfaitement le droit de prolonger la vent arrière au delà des 45° pour avoir le temps de préparer sa machine au lieu de courir derrière et de vouloir poser à tout prix, une remise des gaz n'est jamais honteuse au contraire.
Le Nynjà est un ULM comme les autres.
D19578ANL
Ne te fâche pas l'ami !
Je pense que comme toutes ces machines en approche si on laisse échapper un peu la vitesse d'approche, pas de beaucoup 10 km/h en trop, les volets perdent de leur efficacité.
C'est le cas sur le sky et aussi sur le Super Guépard.
Sur un plan un peu fort mieux vaut légèrement cabrer et laisser la machine s'enfoncer doucement en gardant quand même la vitesse 80/85 pour le Sup Guépard sans aller dans le parachutage quand même.
La deux choses sont à prendre en compte la masse des deux occupants et la charge restant d'essence.
Pourquoi? Parce qu'avec deux gros à l'avant et peu d'essence (donc derrière les sièges) au dessous d'une certaine vitesse la gouverne de profondeur n'a plus assez d'autorité pour arrondir et on touche 3 points.
De plus ce sont des ULM donc ils perdent rapidement leur vitesse si on loupe son arrondi ou si on pose façon avion avec un peu de moteur ne pas couper avant d'avoir planter les roues du train principal sur tout en vitesse d'approche minimale.
Ta vitesse d'approche minimale en sécurité devra être connue sur ta machine en fonction de ses caractéristiques propres.
Après c'est une question de jugement en fonction là encore de la MTO (vent) et de tes capacités.
Voilà ce que je peux t'en dire sans trop désavouer ton instructeur qui quoi qu'il en soit reste pour toi la référence tant que tu n'auras pas assez de bouteille pour les trouver toi-même!
Cordialement, pedro.
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais j'ai pas appris à poser les roues avec du moteur.
C'est ce qui se fait avec les "gros", qui ont des hypersustentateur très efficaces, et qui ont assiette d'approche bien cabrée. et un freinage automatique des l'enfoncement des roues. En plus de l'enclanchement des "reverses".
Avec les petits (tricycles), ca risque de toucher "trois roues", et celle de devant, elle aime pas.
Si on garde du gaz à l'arrondi, le risque est d'oublier de tout réduire, et alors ca cavale.
En tous, il faut pas espérer faire "court" comme ca...
Je ne vois pas l'inconvénient ni la difficulté à "tout réduire" à l'arrondi. c'est juste une affaire d'habitude... J'ai appris comme ca... Et n'est pas une astuce.
Si on garde la puissance affichée en approche, la machine n'a pas envie de se poser.
D19578ANL
Relis bien mon post, tu n'as pas tout compris ! Ou alors tu as sauté des cases durant ta progression... Au fait tu sévis ou ?
En avion, mon instructeur m a appris à faire une finale au moteur et en Ulm, c est moteur au ralenti. Alors, quelque soit l appareil, aujourd'hui, j atterris moteur au ralenti.jplandez a écrit :Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais j'ai pas appris à poser les roues avec du moteur.
- alain roy
Heureusement qu'il y a le forum pour que des pilotes qui ne se connaissent pas arrive à se "chamailler"...
Plus sérieux, un Ninja sur une piste de 400m doit pouvoir y "décoller - atterrir" dans la foulée sans problème.
Le seul remède pour la demoiselle : prendre un autre instructeur que celui avec lequel elle a eu le brevet (sinon elle saurait faire..) et s'entrainer, s'entrainer... c'est tout; la maitrise viendra toute seule ensuite.
(si elle applique seule les conseils donnés sur le forum je parie qu'elle va casser le train avant d'ici peu. !!!)
Bons vols à tous et prudence.
(alainulm@orange.fr)
- kawa1135
Si apprendre à voler, se faisait sur le forum, j'aurais été pilote de chasse!!
Qui a dit que l'eleve est une femme????
Vous parlez tous d'ELLE
, alors que, si ça se trouve, c'est un bon gars moustachu
et que Sinuoidum est en train de se marrer dans son coin...
Dans le premier post du fil, il y a un "e" de trop, ou pas assez (un amie)
Que le coupable se dénonce immédiatement
J'ai appris la même chose.Claude Nowak a écrit : En avion, mon instructeur m a appris à faire une finale au moteur et en Ulm, c est moteur au ralenti. Alors, quelque soit l appareil, aujourd'hui, j atterris moteur au ralenti.
La finale au moteur, pour respecter la trajectoire d'approche, sur les gros et les moyens aéroports,
"Tout réduit", aussi, et c'est un bon entrainement à la panne moteur, mais à Blagnac, ils aiment pas...
Au moteur (plan plus faible) ou tout réduit (plan plus fort), si on pose les roues là ou voulu à la bonne vitesse, ca ne cavale pas ni plus ni moins. l'avion a la même vitesse.
Finale au moteur ou pas, si on est pas tout réduit à l'arrondi, ca ne sait pas faire court...
- alain roy
Que ce soit un IL ou un ELLE, si une piste de 400 m n'est pas suffisante, fera pas merveille en cas de problème, mais il faut bien que le commerce fonctionnegazaile100 a écrit :Qui a dit que l'eleve est une femme????:
- popele3
Si si, ça fait une différence.alain roy a écrit :Que ce soit un IL ou un ELLE, si une piste de 400 m n'est pas suffisante, fera pas merveille en cas de problème, mais il faut bien que le commerce fonctionnegazaile100 a écrit :Qui a dit que l'eleve est une femme????:
Tu connais les femmes, elles disent toujours que la taille n'a pas d'importance, mais au fond elles préfèrent plus que pas assez...
Je me retire
YPFMXB59Gyw
RedDiabolo
https://www.youtube.com/watch?v=CsQayd8dom0
CsQayd8dom0
Mais là... C'est du sport !!
Modérateur 99: Incrustation vidéo
CsQayd8dom0
Presque aussi bien qu en autogire: Éric Changeur ( ex revendeur Magni) réussit à décoller sur 1 ou 2m avec un autogire Magni M16 avec certes peu d essence et un prelancement du rotor à 300tr. Mais c est aussi du sport et à ne pas trop pratiquer pour un pilote lambda.RedDiabolo a écrit :Bonjour,
