Quel chronometre ????
Capussin
Bonjour, je souhaite acheter un chrono pour fixer sur ma planche de bord .
Quel modele utilisez vous ?
Merci pour vos reponses
- Topgun
- Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
Re: Quel chronometre ????
TOPGUN
LF2854
LF2854
Antoine2015
J'utilise une tablette Android et un smartphone avec l'application moving map «Fly Is Fun» qui permet d'afficher, en même temps :
- 2 chronos
- l'heure
- le temps écoulé depuis le départ
- le temps restant jusqu'au prochain point
- le temps restant jusqu'à l'arrivée
- les heures estimées
et d'associer des alertes
Depuis mes chronos traditionnels ont été relégués au fond d'un tiroir
C'est vrai que ce n'est pas tout à fait conforme à l'approche carte papier, chrono mécanique automatique, sextant
La tablette est fixée au tableau de bord, le smartphone est dans une poche au cas où il y aurait besoin d'un backup.
Antoine
- 2 chronos
- l'heure
Antoine
Pareil. Largement suffisant pour notre activité et Independant de la tablette (faut peut être éviter certaines "concentrations" d'info dans un seul maillon)
- loiret39
Et bien moi , j'utilise celui là, fabriqué selon cahier des charges de mon navigateur préféré: madame
http://www.achaillous.890m.com/public_h ... ino_1.html
prix de revient: 30€ à peine!
André Chaillous / Loiret N°39
- Gilles CHRISTEN
Hello ...
Une Rolex à chaques bras et hop !
C'est pas bien ? Ok
C'est pas bien ? Ok
- Korn
- Localisation : France-Aveyron-je vole à Albi-Castelvert LF8156
Vive la suisse ...
Attends moi
Attends moi
Miladiou..
Le seul chrono que j'ai eu besoin, c'est pour faire les virages standards à la maquette et au cap.
Pour l'heure, la kelton allait bien.
Capussin
Merci a tous pour vos reponses mais je recherche un chrono que je pourrai fixer sur ma planche de vol
flyingman
Bonjour à tous.
Je te conseille de prendre une montre analogique (= affichage à aiguille) avec une lunette "compteur de temps" (ce que moi j'appel chronomètre de montre de plongée) comme on voit sur les dodan.
Cela te permettra de faire une pierre 3 coups:
1) chronomètre.
2) timer (décompte de temps).
3) connaissance de l'heure d'arrivée.
Voici un petit scénario d'une navigation à l'estime avec ce type de "chronomètre".
Tu arrive sur ton point de vérification/nouvelle branche (tu dois avoir ta route magnétique et ta durée sur ton log de nav ou directement sur ta carte).
1) tu mets ta couronne (le curseur) sur l'aiguille des minutes, tu es libéré partiellement de la gestion de temps (tu es en mode chronomètre).
2) tu aligne ton ulm sur ta route magnétique, tu prend tes repères, etc etc.
3) rester en mode "chronomètre", t'obligerait à regarder ta durée (oublie par exemple) sur ton log, tu va donc tourner ta couronne (opération visuelle) de la durée à partir de la position du curseur. Te voilà en mode "timer".
4) non seulement tu connais le décompte de temps avant ton prochain point, mais tu pourras annoncer/connaitre ton heure d'arrivée.
Cordialement.
1) chronomètre.
Cordialement.
Je suis aussi accroc aux aiguilles, d'un coup d'oeil on lit. (peut être parce que j'ai appris avec ca.). C'est surtout vrai pour le badin et le vario.
Les bandeaux, et encore pire les numériques, il faut Lire et réfléchir, et mon cerveau est lent
, surtout en vol..
Pas seulement le-tien...
Tout cerveau humain interprète plus vite des informations analogiques que numériques, et la différence n'est pas du tout négligeable.
C'est pour cela que l'on met sur les instruments aéronautiques (analogiques) des arcs verts, blancs et rouges...
- popele3
Non seulement il les interprète plus vite, mais surtout il les mémorise mieux et elles lui sont immédiatement parlantes.
Faites l'essai: regardez l'heure sur une montre analogique (= à aiguilles pour les ceusses du fond de la classe), vous savez de suite l'heure qu'il est et quelque temps plus tard vous vous en souvenez.
Avec une montre à affichage digital, il faut que le cerveau "traduise" pour savoir l'heure. Et si cet effort n'est pas fait, plus tard il ne se souvient plus, il faut regarder à nouveau.
- KITFOX21
