Fabriquer un horizon artificiel ?
Re: Fabriquer un horizon artificiel ?
Si vous postez ça ici, ça va pas ?
loiret39
Message par loiret39 »
Ce soir j'en suis là :D :D
André Chaillous / Loiret N°39
martos
Message par martos »
loiret39
Voila un aperçu du résultat final.
L'horizon artificiel est parfaitement fonctionnel ainsi que la bille
L'alti fonctionne parfaitement avec un réglage QNH QFE en Hpa.
Le vario est écrêté afin d’être stable en lecture
Alfred s'est chargé de la partie vitesse, avec la gestion en Km/h, le réglage offset etc...
Prochaine étape test en vol
clement.delhamaide
Message par clement.delhamaide »
Bonsoir André et bidouilleurs,
Avez-vous des comptes Github, sourceforge, ou tout autre hébergeur de projet sur lequel vos travaux sont visible ? (à condition que vos projets ont vocation à être "open source" bien sûr)
J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ont des compétences non négligeable et la mise en commun de ces compétences ne pourrait être que positive.
Aussi, pouvez-vous en dire un peu plus sur le budget à prévoir pour vos réalisations ? autour de 50€ ou autour de 300€ ?
Cordialement,
Clément
Achat groupé de radio 8.33KHz: http://foxhotel.hd.free.fr/833
Carte intéractive d'accidents: http://foxhotel.hd.free.fr/accident
loiret39
Il faut compter entre 50 et 100 € en fonction du fournisseur de matériel, et non je n'ai pas de compte github ou autre.
clement.delhamaide
merci pour ces infos.
es-tu prêt à partager ton travail ? si ce n'est pas par github ou autre, un simple .zip peut suffire?
martos
Bien mieux que mon 2 lignes * 20 charactéres !!!
Bravo ! allez faut que cela passe open source !
Spader
Message par Spader »
Peut être qu'avant de demander le partage de ces informations qui sont le fruits de quelques dizaines heures de recherche, test et expérimentation diverses, il conviendrait de demander à nos amis s'il envisageraient de produire à petite quantité ces HA (une fois mis au point) afin de rentabiliser le travail effectué puis dans un second temps partager les sources afin de le faire évoluer ...
martos
cela me convient aussi , c'est du boulot à faire .
loiret39
Bonsoir à tous,
Je compte d'abord tester en vol les différentes fonctionnalités du "mini EFIS", j'envisage également la fabrication d'un circuit imprimé reprenant l'ensemble des composants afin d'industrialiser le montage.
Je vous tiens au courant.
Si il y en a qui sont un peu plus pressé, contact en MP.
loiret39
Mini EFIS suite:
Les fonctions disponibles sont :
Altimétre
Variométre
Badin
horizon artificiel
bille
Timer
deux température intérieur/extérieur
Quelques capture d'écran de l'appareil qui sera installé dans le Loiret:
L'écran principale
L'écran des réglages
Le réglage de l'altimètre
Le réglage de l'horizon
Dernière modification par loiret39 le 31 août 2016, 16:53, modifié 1 fois.
C'est beau !
Par curiosité le HA te permet de visualiser la prise d'angle avec quelle précision ? Dès que tu inclines de 3° ou plutôt 10 ?
loiret39
Le Ha est trés précis et une légère modification de l'angle est détectable. Moins de 5°!
Excellent.
Bravo !
