remédier à des vibrations de la cellule du CT
fanguyli
j'ai un ami qui à un CT et depuis quelque temps il y a des vibrations de la cellule (au niveau des portières entre-autre)
J'ai fait contrôler l'hélice bipale (parfaite, au niveau de la trace, moins de 1 millimètre, j'ai démonté le porte cône, défaut de celui-ci il y avait
3 millimètres de défaut de trace avec)
En bougeant un peu l'hélice en statique il n'y a pas de souplesse avec le moteur, j'ai l'impression que les silent bloc ne remplissent plus leur rôle ?
En faisant la même chose avec le Breezer d'un ami pilote on sent qu'il y a une souplesse entre l'hélice et le moteur.
Merci à tous
fanguyli
Merci à tous
fanguyli
elementair
Re: remédier à des vibrations de la cellule du CT
Les vibrations c'est parfois bizarre.
Est tu sûr que que cette vibration vienne de l'hélice?
J'ai eu une fois une vibration en vol et ça venait d'un petit jeu sur la lame du train principal. (Et quand je dit petit, c'était petit...) La lame entrait en vibration sous l'effet du vent relatif à certaines vitesses et particulièrement en montée.
Les roues peuvent aussi tourner et faire des vibrations.
Bon courage dans tes recherches et tiens nous au courant quand tu auras trouvé.
- aviateur60
Prends une feuille de papier et commence à noter en vol :
Quand les vibrations apparraissent elles ?
régime moteur,? fait varier le régime pour observer les conséquences vib....etc
vitesse indiquée ?
vol symétrique ?
volets rentrés , sortis ( s il y en a ) ?
roues , freinées ?
etc...
Bonnes investigations ! tiens nous au jus, merci.
vitesse indiquée ?
vol symétrique ?
roues , freinées ?
etc...
La vie est un échange....
fanguyli
comme je l'ai précisé cela ne vient pas de l'hélice je l'ai fait contrôlé, vibration tout à fait négligeable au niveau du manche, en faite je procède par élimination,elementair a écrit :Les vibrations c'est parfois bizarre.
je vais changer les silent bloc sans être sur, je vous tiendrais au courant.
fanguyli
- yellow_submarin
Le moteur tourne-t-il correctement à part ça ?
overlord
Voire aussi la synchronisation des carburateurs ce qui est important sur les Rotax pour qu'ils tournent bien rond !fanguyli a écrit :comme je l'ai précisé cela ne vient pas de l'hélice je l'ai fait contrôlé, vibration tout à fait négligeable au niveau du manche, en faite je procède par élimination,
fanguyli
A défaut cela provoque un fonctionnement du moteur irrégulier à certains régimes.
fanguyli
Salut à tous,
finalement il y avait un problème au niveau des carburateurs un mécanicien et intervenu, tout est rentré dans l'ordre
fanguyli
Modo UFO : suppression citation du message précédent
fanguyli
