Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
Laurent65
Re: Quels conseils pour un 1er vol après grosse manip moteur ?
Possesseur d'un lad sur un 912S, le moteur à froid est sensible au moment d'inertie de l'hélice selon le type d'hélice monté. Cela nécessite au cas par cas de modifier les temps d'ouverture des injecteurs pour la plage de régime moteur en dessous de 2000 tr lorsque le moteur est froid. Dans le cas contraire, le moteur peut caler à froid ou être instable.
ComboHKS
C'est un kit LADLuciano a écrit :Dans ce cas il faudrait que tu précise de quel kit tu parles.
Il y a-t-il une méthode pour modifier ce temps d'ouverture des injecteurs? L'hélice est une Eprop avec moyeu-rallonge carbone, donc très légère.Laurent65 a écrit :Possesseur d'un lad sur un 912S, le moteur à froid est sensible au moment d'inertie de l'hélice selon le type d'hélice monté. Cela nécessite au cas par cas de modifier les temps d'ouverture des injecteurs pour la plage de régime moteur en dessous de 2000 tr lorsque le moteur est froid. Dans le cas contraire, le moteur peut caler à froid ou être instable.
Laurent65
Le moyen, c'est Christian Dieux, en lui donnant le calculateur. Il se branche dessus et modifie le paramétrage. Avant faut etre sûr que problème ne vienne pas d'ailleurs, ex mauvaise synchro, ou autre. Sinon à froid, le demarrer autour de 2000tr, soit 7 à 8 % d'ouverture papillon. Voir déjà avec lui au téléphone , il est très sympa, compétent et efficace.
Il va falloir que le cable soit long pour se brancher de France sur PPT.
Ca va pas etre simple.
Une question,
avec ces kits, est ce qu'il n'est pas possible de trouver l'interface et le logiciel PC pour reprogrammer ?
J'ai déjà vu ca pour des bagnoles, des motos, et, même, me semble t'il pour le boitier Collins du 912 IS.
Je sais pas ce qu'il est sur ces kits, mais en général, le boitier d'injection devrait être capable d'ajuster la richesse en fonction de la température moteur, et des autres capteurs.
- Savannah4
Salut à tous
Merci, et donc en résumé:
* sans porte (maxi 100km/h avec le FK9). A voir donc.
* seul à bord
* capots enlevés pour les essais au sol, mais remontés pour le Tdp
... mais je repars avec une nouvelle question: Est-ce une modification majeure ? Et donc faut-il une nouvelle autorisation ?
* seul à bord
Laurent65
Christian Dieux s'est deplacé pas plus tard que le we dernier dans le sud ouest pour le faire...
Dernière modification par Laurent65 le 07 oct. 2016, 23:20, modifié 1 fois.
Laurent65
Oui ajustement en fonction des paramètres enregistrés, seulement ici on parle de modifier les paramètres initiaux pour affiner le fonctionnement à froidjplandez a écrit :Une question,
T'as pas dû regarder l'emplacement qui est noté sous le pseudo de Savannah4 !Laurent65 a écrit :Christian Dieux s'est deplacé par plus tard que le we dernier dans le sud ouest pour le faire...
Parce que le Sud de la France, c'est pas loin.
Laurent65
Ah oui pas vu ! Je comprends mieux maintenant. ..
Seule option, faire un colis en envoyant le calculateur en Normandie, espérant que le transport ne prenne pas plusieurs mois et ne coûte pas trop cher, il doit pouvoir le faire aussi chez lui même si le mieux est de tester le moteur sur place
Il me semble que c'est combohks qui a un souci avec le kit injection, et pas le bienheureux polynésien. c'est quoi qu'il a comme moteur ?
- acrobate
Ce post m'interpelle...
Craindre à ce point une panne moteur lorsqu'on dispose d'une piste de 1500m , qu'on puisse préferer enlever les portes ( pire une seule!) d'un fk9 , tenter de le brider à 100 km/h ( qui a déjà essayé?) avec de surcroît 80 kg de passager débutant pour mieux gérer une urgence.....
Pourquoi ne prendrais- tu pas quelques heures avec un instructeur qui te familiarisera a poser sans moteur et sans stress car il t'aura mis en situation, ce qui te permettra de faire le test de la machine de ton copain en local de ton aéroport,
Tu pourrais commencer par quelques accélérations/arrêt , continuer par des sauts de puce et finir par du tour de piste en local.1500 m c'est dur a rater. Ne le fais avec un passager que lorsque tu seras toi même à l'aise .
Mais surtout, il m'étonnerait que tu puisses en même temps découvrir le FK9 , et le piloter sans dépasser 100km/h.
Le constructeur proscrit de voler avec une seule porte.
Laurent65
Le FK9 a une finesse de 14, il convient d'être à l'aise avec, avant de faire ses propres tests...
- Savannah4
J'ai déjà volé plusieurs fois sur ce FK9 et d'ailleurs, il y a 2 ans, c'est moi qui ai fait son dernier vol avant qu'il ne soit remis sur sa remorque.
Pour la porte, côté FK9 je ne suis pas sûr, mais je sais que sur le Savannah, une seule porte enlevée c'est bien mieux que deux.
Il n'y a pas un seul instructeur sur ma plateforme. Les deux derniers sont partis peu de temps après avoir mis le Tecnam de l'aéroclub dans la flotte (suite à une panne moteur justement ....), et ce, malgré la piste de 1500m.
D'ailleurs, le Tecnam y est toujours, par 30m de fond environ
Dernière modification par Savannah4 le 09 oct. 2016, 00:13, modifié 1 fois.
D19578ANL
Si la luminosité de la photo n'est pas retouchée, les 30 m n'y sont pas, je dirai 15 à 20 m, la luminosité varie beaucoup entre 20 et 30 m même en plein midi !
De toute façon 20 ou 30 depuis le temps il est cuit !
Bon et puis après tout on s'en fout !
