Grosse frayeur, j'ai failli mourir ...
Raphax
Je vous sollicite car il m'est arrive une mésaventure qui aurait pu très mal finir avec mon ULM et j'aimerais savoir que faire ?
J'ai acheté un ULM il y a 4 mois et j'ai fait une petite dizaine d'heure depuis l'achat.
Lors d'un vol avec mon instructeur nous avons eu phénomène de "flutter" à 180 km/h alors que la VNE est à 250 km/h.
Les ailerons se sont arrachés et l'aile s'est déchirée l'ULM était quasiment plus manœuvrable nous étions près à tirer le parachute mais grace au talent de l'instructeur nous avons réussi à nous poser.
On a faillit mourir et L'ULM est HS que dois je faire ?
Merci d'avance de m'éclairer.
Roudoudou
Re: Grosse frayeur, j'ai failli mourir ...
Tu peux aller déposer un cierge à l'église la plus proche déjà.
Pour le reste, c'est quoi ton engin ? Il est neuf, vieux sous garantie ou pas , t'es pas bavard aussi.
Modo Maglite : citation inutile supprimée.
Pour répondre au messages juste au-dessus, utilisez, SVP, le bouton <Répondre> et non <Citer>
- REBEL 74
effectivement, essaye de donner quelques détails supplémentaires
RedDiabolo
C'est très succin comme REX...
Ce serait pas l'AviaKit Vega dont tu cherchais des renseignement ??
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... hax#p86270
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas trop ce que tu peux faire...
et pourquoi
- aviateur60
La vie est un échange....
- Gilles CHRISTEN
Ha non ... c'est pire !
Tu veux que je balance des photos de ton étoile ?
Je confirme ... là correctionnel était pas loin
RedDiabolo
Si c'est bien le même type d'appareil et le même genre de défaut, il faudrait déjà contacter le constructeur..
- Gilles CHRISTEN
Attention les amalgames...
Il parle d'une aile haute, au cas où ...
Raphax
Re-Bonjour,
Voici quelques précisions :
L'Ulm est Stela Moragon qui à 12 ans, il a été assemblé par ULM St Ex.
Je l'ai acheté d'occasion il y a 4 mois.
Voici à quoi cela ressemble :
http://ultraligero.net/aviones/modelos/stela.htm
PS : Gilles CHRISTEN à vu ma machine.
- mileuh
"Aéronef légèrement endommagé"aviateur60 a écrit :ça rappelle cceci ton histoire, :
https://www.bea.aero/docspa/2008/89-o08 ... 080705.pdf
ça m'intéresse de savoir cela dit comment faire pour atterrir avec un aileron en moins ?
RedDiabolo
Avant le message de Rapha, je ne pouvais pas le savoir...Gilles CHRISTEN a écrit :Attention les amalgames...RedDiabolo a écrit :Si c'est bien le même type d'appareil et le même genre de défaut, il faudrait déjà contacter le constructeur..
- Gabinger
Bonjour, REX intéressant, justement hier je réglais mes volets (indexation) avec un ami et je lui expliquais a quel point il faut être sur de son coup pour ce genres de choses, je ne préfère pas imaginer la perte d'un volet en plein atéro! On a mis un peu plus de temps mais on a bien vérifié le job!
Bref, pour les dégâts il faut se retourner soit vers le concepteur (peu probable si il a été construit en série et qu'il n'y a qu'un appareil qui a lâché) soit vers le constructeur.
Mais ce n'est pas simple car en ULM le PILOTE / PROPRIÉTAIRE est responsable l'entretien de son appareil, il faut réussir a prouver qu'il y a vices cachés.
Pour ça il faut trouver la cause du problème, ce sont des commandes par câbles? SI c'est le cas voir une casse de poulie ou équivalent qui aurait détendu un des câbles.
Bon courage,
Gabriel.
Bon courage,
Gabriel.
À mon avis, les ailerons, mais aussi la profondeur et la gouverne de direction devraient être équilibrés pour éviter un phénomène destructeur d une machine: le flutter. Certains constructeurs prétendent que ça ne sert à rien. Voilà un exemple qui prouve le contraire.
Sur ma machine en cours de construction, toutes les gouvernes sont compensées et équilibrées.
C'est pas la perte d'un aileron qui pose problème en soi. C'est simplement plus mou en roulis.
En revanche, le flutter, qui part souvent des ailerons, a de fortes chances d'entrainer la destruction de l'aile, et là, c'est un vrai problème.
Roudoudou
Facilement je pense, juste un taux de roulis moins bon mais ça doit être gerable.mileuh a écrit :"Aéronef légèrement endommagé"aviateur60 a écrit :ça rappelle cceci ton histoire, :
https://www.bea.aero/docspa/2008/89-o08 ... 080705.pdfIl a eu le c. bordé de nouilles !
Sans aileron, avec la direction et l'effet induit, faisable aussi je dirais.
