cherche un systeme anti vibration gopro sur hauban ULM
en faisant un test vidéo avec ma gopro fixée sur le hauban de mon ULM, rans coyote S6 ES, le résultat n'est pas bon "trop de vibrations"
je cherche une solution.
fanguyli
fanguyli
Re: cherche un systeme anti vibration gopro sur hauban ULM
si c'est le hauban qui vibre (par excitation aérodynamique), il n'y a pas de solution pour cet emplacement...
Bonjour lochardet,
le hauban est profilé, en vol évidemment je ne vois pas de quelconques vibrations si petites soient-elles,
je cherche évidemment un pilote cameramen qui a ce genre d'expérience et qui a des solutions
merci
merci
c'était juste une idée... mais il suffit qu'il soit légèrement flexible en torsion (invisible à l'oeil depuis la cabine) pour que les images soient gâchées... si tu veux vraiment la mettre sur le hauban, essaie de te rapprocher le plus possible d'une fixation du hauban (voire même sur cette fixation), par exemple celle juste sous l'aile...
Je pense que lochardet a raison. Le hauban n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens, visible à l'œil, pour que les vibrations soient pourtant présentes et les images mauvaises.
J'avais fixé une gopro sur le hauban de mon xk9.
A certains régimes moteur, mes images ondulaient comme une vague. De quoi donner le mal de l'air aux spectateurs.
Il suffisait de remettre 100 ou 200 tours pour que le phénomène disparaisse, mais pas facile à contrôler sans retour video.
J'ai changé la position de la ventouse pour la fixer sur l'intrados, le phénomène a complètement disparu, quel que soit le régime.
CQFD...
CQFD...
- Marc B
Bien juste tout ça, mais une ventouse sur une aile entoilée... pas certain du résultat
Mon aile est en composite avec coffrage intégral, Moi MossieurMarc B a écrit :Bien juste tout ça, mais une ventouse sur une aile entoilée... pas certain du résultat![]()
La ventouse tient depuis plusieurs mois sans que j'ai eu à la refixer, mais comme je suis prudent, elle est assurée par une cordelette, au kazou...
- Marc B
Salut Gazaile,
Ma remarque était adressée à Fanguyli et son coyote S6 bien sûr
j'ai expérimente sur un avion avec un hauban . j'ai mis en dessous du hauban sur la fixation de la gopro largement bricolée, une masse de nylon identique en surface et en poids . ça vibre pratiquement pas ( sauf en réduction de gaz à certains moments)
- DELTAPAPA
L'éternel problème des vibrations sur ULM !
Pour ma part j'ai pris le sujet part son origine:
- Silent-blocs neufs en silicone de dureté 60 ( moteur 582 )
- Equilibrage de l'hélice, statique et tracking
- Synchronisation au mieux des carburateurs
- Montage sur le hauban par l'intermédiaire d'une bride en alu isolée du support par 2 couches de cuir
- Réalisation d'une platine composée de 2 plaques d'alu prenant en sandwich des petits amortisseurs que l'on utilise sur les drones
- Mon système est encombrant et l'idéal serait de le rapprocher de l'intrados en l'inversant...a essayer !
- Ne pas oublier que certaines caméras possèdent un stabilisateur intégré, plus ou moins efficace en fonction des fréquences de vibration
- Globalement le résultat est bon mais il peut apparaître quelques vibrations au changement de régimes
Salut gazaille 100,gazaile100 a écrit :Je pense que lochardet a raison. Le hauban n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens, visible à l'œil, pour que les vibrations soient pourtant présentes et les images mauvaises.
CQFD...
je viens de voir sur internet, le site Alti Gator, il commercialise des amortisseurs en gel de silicone à 8 E pièce environ qui peuvent être montés sur une plaque, c'est taraudé au centre à 3 millimètres.
je pense qu'en installant ma caméra et son support sur 4 amortisseurs en gel de silicone qui seront eux mêmes fixés sur une plaque métallique le résultat devrait être bon ?
Ma caméra est commandé avec une tablette numérique à partir de la cabine est effectivement cela ondule.
fanguyli
J'utilise une plateforme stabilisée utilisée pour les drones. Le support est monté sur une espèce de cardan multdirectionnel stabilisé par des gyros : c'est radical et ça ne coute pas cher.
Le seul inconvénient et qu'il faut un accu !
salut Robk, tu pourrais m'envoyer une photo de ton système et les références pour le commander ?RobK a écrit :J'utilise une plateforme stabilisée utilisée pour les drones. Le support est monté sur une espèce de cardan multdirectionnel stabilisé par des gyros : c'est radical et ça ne coute pas cher.
fanguyli
guy.loizeaux@neuf.fr
Super DELTAPAPA mais ton installation et tes réglages sont plus sophistiqués que pour l'appareil photo du Rafale...ah c'est pour rire !...bon après, c'est pas le même prix...et c'est pas le contribuable qui paie.
- KITFOX21
Elle est protégée du vent ? Parce que il faut des gyros costauds pour contre le vent relatif à 150 km/h !RobK a écrit :J'utilise une plateforme stabilisée utilisée pour les drones. Le support est monté sur une espèce de cardan multdirectionnel stabilisé par des gyros : c'est radical et ça ne coute pas cher.
