Une astuce pour former l'AIREX, mais qui ne fonctionne que lorsqu'on a des moules :
Plaquer l'AIREX contre le moule en faisant une poche à vide, puis chauffer au décapeur thermique à travers la poche.
Ca m'a pris un peu de temps de passer sur les 6 m² de surface que j'avais, mais le résultat en valait la peine (stratification bien plus facile, l'AIREX restant parfaitement en place lors de l'application des couches internes) .
Il faut juste ensuite reponcer la surface qui était en contact avec la poche car avec la pression et la chaleur, il se forme une fine couche "brillante"
Evidemment, la poche doit tenir au moins 200°C pour ne pas se percer...
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/6629442016052902.jpg)
