sonde pression essence et MGL E3 ?
J'ai fouiné un peu sur le forum et sur le net mais sans success. Le manuel du E3 donne quelques indications mais aucune reference.
Voilou je voudrais rentabiliser mon E3 et lui demander quelle est la pression dans le circuit carburant.
Apparemment une sonde VDO est preconisée, mais je ne trouve que des sondes à huile. Par ailleurs la pression sur le deux temps est très faible (<1bar).
Quelqu'un pourrait il me donner le modèle qui va bien pour le mgl e3 ?
et sans abuser, si quelqu'un pouvait me dire comment cela fonctionne ? Je suppose qu'il me faut couper la durite et y mettre un T ?
Merci bien
Alexis
Merci bien
Alexis
- JL
Re: sonde pression essence et MGL E3 ?
Tu trouveras ton bonheur chez:
DELTA OMEGA sarl
645 Route du Belin
38410 St Martin d'Uriage
France
Tel : +33 (0)4 76 59 78 10
Informations Commerciales : info@delta-omega.com
Support Technique : support@delta-omega.com
http://www.delta-omega.com
Réf : M G_FP-07 7PSI
Sonde de pression carburant 0-7PSI (0.5Bar) pour carburateur Rotax
Alimentation 9 à 24V 10mA, régulateur interne
Sortie 0.2 à 4.7V
Longueur 51mm, diamètre 38mm
Filetage 1/8" 27 NPT, filets 5/8"
Gamme de température: -40°C à +120°C
Membrane en acier inoxydable Compatible AVGAS, huile, kérosène, eau
3 fils de connexion (60cm environ)
Poids : 77g environ.
DELTA OMEGA sarl
645 Route du Belin
France
Sortie 0.2 à 4.7V
Merci jl
J'ai eu le type de delta au téléphone : vraiment adorable
Il ma même envoyé le E3 avant la réception du virement
Un humain ayant confiance en un autre humain ? Je reprends espoir..
ben je dois être neuneu je trouve rien sur leur site /:JL a écrit : http://www.delta-omega.com
Ta sonde MG-FP est ici :
http://www.stratomaster.eu/desktopdefau ... d=96#MG_FP
- JL
Je dirai juste un peu de fatigue passagère..alexis0391 a écrit :ben je dois être neuneu je trouve rien sur leur site /:JL a écrit : http://www.delta-omega.com
Le chemin
MGL Avionics
Notre site MGL Avionics en Français
Capteurs et Sondes
Capteur de Pression Carburant
Amicalement
Sonde Pression Carburant
Merci à vous c'est bon j'ai commandé !
En tout cas je recommande delta !
Quelqu'un peut il me dire à quel endroit du circuit carburant mettre la sonde de pression essence svp ?
Merki bien
Merki bien
Faudrait trouver un T genre: http://www.ebay.fr/itm/Raccord-de-durit ... 3~an%20%20
Et le mettre juste avant le carbu.
http://www.ebay.fr/itm/Raccord-Femelle- ... 1397071245
http://www.ebay.fr/itm/Sytec-inline-fue ... xydyxSTVgt
Avec le second tu devrais t'en sortir, à intercaler entre la pompe et un carbu. Monté tous les filetages avec du teflon en ruban (plomberie) ou une patte d'étanchéité résistante à l'essence et colliers sur les durites. bien vérifier l'absence de fuite.
Ou le premier avec un T supplémentaire.
ComboHKS a écrit :Faudrait trouver un T genre: http://www.ebay.fr/itm/Raccord-de-durit ... 3~an%20%20
aaaaaaaaaa konishowaaaaaaaa (désolé référence de **** taxi 2)
bref ok y'a des des qui se visse
je me voyais planter mon tuyau dedans (pas d'amalgame) et en route
