HELP ! Problème sur Rotax 912 UL
woodplane
Re: HELP ! Problème sur Rotax 912 UL
Message par woodplane »
Au démarrage du moteur c'est normal que la pression d'huile soit basse, elle est même à zéro les premières secondes!
La pompe à huile va faire monter la pression pour une stabilisation dans les 30s dans la zone verte après le démarrage.
Si les démarrages, surtout à froid, se réalisent systématiquement à un régime élevé, les pièces internes en mouvement ne sont pas lubrifiées, d'où la nécessité de démarrer au régime le plus faible possible pour éviter l'usure rapide et prématurée du moteur avec une casse potentielle a plus ou moins court terme.
Bref, juste de la logique!
j.godard
Message par j.godard »
Oui la P d’huile est à zéro à l’arrêt mais non ça ne met pas plusieurs secondes pour monter en pression, c’est du quasi instantané avec des pompes à engrenages et heureusement. Et là c’est le mécanicien qui cause. Des pressions d’huile j’ai l’habitude d’en mesurer.
Sinon vos moteurs dureraient très peu de temps. Et je ne vous parle même pas des bagnoles en stop and start.
Non, sincèrement cette histoire est bizarre, ou mal expliquée.
Joël.
danspeedshop
Message par danspeedshop »
danspeedshop a écrit : 16 févr. 2022, 18:40 ok merci infiniment pour ce service
je suis impatient de comparer avec ma version
bon essayé la version de Luciano meme résultat que ma version toujours petit vibration légère a 20 de pression manifold.
Message par Daniel »
danspeedshop a écrit : 17 févr. 2022, 01:36 voila mon super Pélican pl rotax 912 uls
J’ai toujours eu un faible pour cette machine. J’en connais un qui se délite au fond d’un hangar dans le Sud-ouest, celui de l’importateur Ultravia dans les années 2000, décédé depuis 2 ans… un Pélican en FoxPapa motorisé Rotax 914 turbo mais avec beaucoup de travail er de paperasseries à prévoir pour le remettre en vol parce que c’est un CNSK.
danspeedshop
tu aurait pas de photo de ca par hasard
