Comment protéger contre la corrosion l'intérieur des tubes en alu de grosse section ?
popele3
Re: Comment protéger contre la corrosion l'intérieur des tubes en alu de grosse section ?
Message par popele3 »
junglefox a écrit :Que penser ?
Que Wikipedia, c'est pas les Saintes Ecritures.
Tout ce qui est écrit sur Wiki n'est pas forcément la vérité.
(Les Saintes Ecritures non plus d'ailleurs...)
Message par Marco »
Je craindrais, en injectant cette mousse, que l'humidité, s'il y en a, ne soit emprisonnée, et se comporte un peu comme une éponge humide.
Je ne sais pas si c'est la solution, mais je pense, comme dit plus haut, que la couche d'oxyde doit suffire a protéger le tube.
luc 27310
Message par luc 27310 »
junglefox a écrit :Sur le site "Polyuréthane Wikipédia" le chapitre 2.2.1 dit ceci:
" Leur utilisation est efficace aussi pour remplir un vide de bas de caisse de voiture et éviter que la rouille ne s'y propage en faisant barrière à l'eau de pluie. On remplit le caisson et la mousse se propage dans les interstices comblant les « perforations ».
Que penser ?
Ben on peut penser que tout le monde et n'importe qui peut écrire sur Wikipédia, ce ne serait pas la première erreur. Comme disait mon grand père, " le papier ne refuse pas l'encre !"
Bons vols. :D
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Et un beau eloxage ... Non ?
Ils eloxent bien les mats de bateau, c'est pas ton petit tuyaux qui va les effrayer !
Z-spare est spécialisé dans ce genre de truc !
junglefox
Message par junglefox »
Y a des bateaux en Suisse ? :roll:
Si y en a, alors y sont au-dessus du niveau de la mer pour sùr. :lol:
Je dirais méme plus ils naviguent haut. :D
Bon ça va j'arrete de faire le c... ;)
junglefox a écrit :Y a des bateaux en Suisse ? :roll:
Je suis aussi surpris que toi, mais faut croire que oui!! :lol:
En plus, je crois même qu'ils en fabriquent!! :shock:
Gilles CHRISTEN
Hahaha Kawa ... T'est trop bon :D
Boeuch boat tout un état d'esprit bien helvétique ;)
http://www.boesch-boats.ch
Mise à part ça, je protégerais pas l'intérieur des tubes ... C'est un appareil qui dort sûrement sous hangars et qui sort que par beau temps ! Enfin ...
Je me trompe ?
junglefox
Voilà,voilà, alors ce serait bien les Chuisses qui auraient inventé l'hydravion. :o
Pour sortir de Suisse en bateau fallait bien trouver une solution . :shock:
C'est fou ce qu'on peut s'marrer sur ce site. :lol:
simonechelard
Message par simonechelard »
Bonjour junglefox
Les avions métalliques arrivent à corroder en viellissant.
Ils sont protėgės avec du primaire ėpoxy ( vert ou brun ) disponible chez les revendeurs aėro ( spruce ou autre )
Tu peux passer ce produit au pistolet après dilution, il sêche très vite et facile d'emploi.
Topgun
Localisation : France - Ile-de-France - Yvelines (78) - La Saussaye
Message par Topgun »
Et il y a l'alodine 1200 37.70 euro chez Ulm techno.
Fred
TOPGUN
LF2854
junglefox
junglefox a écrit :Bonjour,
Pour un ulm de type "Cubchel" dont le fuselage est composé de tubes carré en alu de 50x50.
Est-il nécessaire ,et comment le faire, de protéger l'intérieur de ces tubes contre la corrosion ?
Etant donné l'inaccesibilité j'avais pensé à la mousse expansible, c'est leger et ça rempli, mais n'est-ce pas corrosif ?
Cordialement.
Fox.
Oui,merci "Simonechelard" pour ton aide,mais je sais comment protéger au chromate de zinc et ce produit dont tu me parle,qui n'est pas du chromate mais un substitutif car le chromate n'est presque plus disponible car cancérigéne.
En fait j'ai tres mal posé ma question initiale (voir citation).
Mon probleme vient de ce qui suit:
Je suis en train de construire un "Affordaplne" américain qui est l'équivalent du "Cubchel" français.
Le fuselage poutre de cette machine est composé de tubes carré de 50x50x4 de méme qualité que ceux du "Cubchel" (6060)reliés entre eux par des goussets de 3 mm.
Un gousset à droite et un goussets à gauche bien évidement.
Des vis AN3-25A (équivalent à M5x70) traversent l'ensemble gousset-tube-gousset de part en part.(Il y en a 88 au total).
Ce systéme d'assemblage ne me convainc pas CAR en serrant MEME AU COUPLE MINIMUN de 0,2kgm pour des vis de 5, MES TUBES SE DEFORMENT.
Pour remédier à ce probléme, j'avais pensé à introduire dans les tubes DES ENTRETOISES cylindrique en alu que traversserait chaque vis afin d'éviter l'écrasement.
Seulement voilà,comment maintenir en position ces entretoises à l'intérieur des tubes afin quelles restent bien alignées avec les trous des goussets et tubes.
Et voilà que nous arrivons à cette fameuse MOUSSE EXPANSIVE qui à fait tant parler.
Cette mousse aurait servi à maintenir mes entretoises en place et d'une pierre deux coups aussi de protection contre la corrosion peut-ètre.
J'ai fait un essai avec une entretoise de 7,5mm de diamètre epaisseur 1mm, le tube ne s'ecrase plus au couple de 0,5kgm pour les vis de 5.
A propos, quelqu'un sait-il comment sont assemblés les tubes carrés sur le "Cubchel" ? Sans m'obliger à changer de projet pour avoir la réponse bien évidement,
car je vois déjà la réponse de certain.Trop tard.
Cordialement à tous.
Fox.
Quelques photos pour mieux comprendre.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8439691715.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7988743255.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3722753181.jpg
Dernière modification par junglefox le 03 sept. 2015, 22:32, modifié 4 fois.
D19578ANL
Message par D19578ANL »
Pensez bien aux échanges électrolytique entre métal ferreux et alu ou alliage d'alu, pas glop comme montage...!
Bon courage !
Pedro.
junglefox
D185509 a écrit :Pensez bien aux échanges électrolytique entre métal ferreux et alu ou alliage d'alu, pas glop comme montage...!
Bon courage !
Pedro.
Pedro,
Relisez bien mon exposé avant de répondre.
Il n'est nullement question d'échange èlectrolitique.
Les tubes sont en alu et les entretoises aussi.
Ne compliquons pas ce qui ne l'est pas s.v.p.
C'est vrai qu'en Jodel tu risque pas d'en avoir.(de l'oxy electro machin).
Fox
junglefox a écrit : Les tubes sont en alu et les entretoises aussi.
Je sais pas si Pedro ne pensait pas aux vis plutôt, qui ne sont probablement pas en alu.
junglefox
Les vis d'assemblage ce seront des AN3-25A traitées cadmium .
Ce sont des vis de chez "Spruce"de qualité que l'on utilise sur la majorité des avions dans le monde.
Et puis on n'utilise pas des vis en alu pour assembler la structure principale d'un avion.
Fox
