Hélice à pas réglable en vol, laquelle choisir?
Re: Hélice à pas réglable en vol, laquelle choisir?
Luciano a écrit :Alors, puisqu'on est d'accord sur ce point précis, je ne vois pas pourquoi tu parles de préjugé !
Le préjugé est dans cette incrédulité qui transparait dans ton poste, quant à la performance possible d'une hélice aéro-élastique.
D'ailleurs, tu n'est pas le seul à ne pas y croire. Je constate que l'incrédulité à cet égard, était bien présente chez la plupart de mes clients.
Mais je l'ai toujours dit : il ne faut pas y croire, il suffit de voir, et il faut voir, pour s'en convaincre.
Salut,
Je ne puis que conseiller de lire ceci concernant ce qu'est un préjugé:
http://philo.pourtous.free.fr/Atelier/T ... rejuge.htm
Message par Lochardet »
Yankeeromeo a écrit :
serge5694 a écrit :(...) voila mes premières constatations au point fixe le régime donne une puissance d'environ 90cv le décollage est nettement plus court, je dirais presque moitié, un peu plus de 100 m, la monté est excellente plus de 1600 ft/mn le régime en croisière eco est très proche de celui au point fixe (ça peu donné une indication), la vitesse max en pallier à 500 tr/mn du régime max me permettrai de réduire encore le pas mais je ferais certainement l'inverse pour un régime moteur encore plus bas en croisière. (...)
Là, tu décris justement le comportement d'une hélice aéro-élastique... Particulièrement caractéristique : le régime max en palier très proche de celui au point fixe.
oui mais attention ce n'est pas parce que le régime max au point fixe est très proche de celui en palier que le rendement est au maximum possible dans chaque cas... .
sonex710
Message par sonex710 »
Hello,
Eurostar dit :
"Un avion étant surtout fait pour joindre un point à un autre en un minimum de temps, l'élément essentiel pour un avion de transport (ou un chasseur) est la vitesse de croisière (ou la vitesse maximale)"
pour ma part, je peaufine les réglages pour que mon appareil aille le plus vite possible, et finalement, je vole lentement pour profiter du paysage :D
L'important, c'est d'être bien dans sa machine !
Lochardet a écrit :
Yankeeromeo a écrit : Là, tu décris justement le comportement d'une hélice aéro-élastique... Particulièrement caractéristique : le régime max en palier très proche de celui au point fixe.
peut-être mais quand comme Fred qui a un décollage en 100m, monte aux arbres, une vitesse max de presque 300km/h on peu penser que l'idéal n'est pas loin.
Luciano a écrit :Bonsoir à tous,
je pense qu'il est important de répéter qu'une hélice à pas variable ne donnera pas une vitesse de pointe ou une capacité ascensionnelle plus élevé qu'une hélice à pas fixe bien réglée et optimisée pour l'un de ces usages.
Une hélice à pas variable permet simplement d'adapter le pas de l'hélice aux circonstances du moment, ni plus ni moins.
A titre d'exemple, mon appareil n'a jamais volé plus vite qu'au moment de sa livraison lorsqu'il était équipé temporairement d'une hélice à pas fixe fournie par DynAero. Avec mon Arplast, j'arrive à peine à égaler cette performance, mais au décollage, ou en prise d'altitude, ou encore au freinage pour perdre de l'altitude et/ou à l'aterrissage, il n'y a plus rien de comparable, et l'avantage de la PV devient absolument indiscutable.
Je n'ai aucune expérience avec les hélices dites à "effet constant speed", mais sans vouloir mettre en doute les avantages qu'elles pourraient amener pour nos appareils, j'ai peine à croire qu'un effet de déformation structurelle des pales, aussi parfait soit-il, permette de gérer aussi finement les diverses phase de vol qu'un système commandé manuellement, ou mieux, via un calculateur numérique programmable.
+1 la physique ne ment pas... et méfions nous des info pub promos mirobolantes...
