devenir pilote puis constructeur amateur
Re: devenir pilote puis constructeur amateur
Le réservoir supérieur est modifier car il occupait le côté droit interdisant tout instrument côté passager. Il sera devant le couple de support de verrière, d'une capacité de 12 litre il sert de bâche et permet une alimentation par gravité en cas de panne de pompe. Une pompe transfère le mélange du réservoir inférieur de 47 L dans celui de dessus, un trop plein permet le retour de l'essence qui est continuellement brassé ce qui est un plus pour le mélange 2T.
Nous somme persuadé que le centrage sera très arrière, l'idée d'avancer le moteur posait des problèmes de continuités entre le fuselage et le capot, la position du plateau d'hélice restera donc celle prévu sur les plans, de plus le fait de reculé le centre de gravité nous arrange pour le positionnement du train principal. Cet avion biplan décalé a une grande plage de centrage mais il faut absolument que le plan canard décroche en premier car si l'aile arrière décrochait avant bonjour les dégâts. Le calage de l'aile sera donc artificiellement modifier par des ailerons modifier en ailevons pour pouvoir contrôler l’assiette au décollage. La profondeur ce trouvant devant, impossible sur l'original de contrôler l'assiette à l’accélération, un réglage des ailerons était prévu une fois pour toutes. Nous utiliserons cette plage de réglage aussi bien au sol qu'en vol elle sera même étendu vers le cabré avec toutefois un limiteur de course afin de pouvoir assoir l'appareil au roulage par fort vent de face, c'est également un trim efficasse.
serge5694 a écrit :Cet avion biplan décalé a une grande plage de centrage mais il faut absolument que le plan canard décroche en premier car si l'aile arrière décrochait avant bonjour les dégâts.
Salut, c'est quoi le plan canard STP ?
serge5694 a écrit : Le calage de l'aile sera donc artificiellement modifier par des ailerons modifier en ailevons pour pouvoir contrôler l’assiette au décollage.
Et ça aussi, c'est quoi des ailevons ??
Tu savais déjà tout ça avant de construire ou tu as appris à la construction ??
on appel plan canard l'aile avant qui remplace l'empenage horizontal elle peu avoir différent envergure suivant les appareils, (burt rutan concepteur américain à créé plusieurs appareil canard, variez longuez etc) cette aile est toujours en portance et supporte les volets de profondeur,on parle souvent de volet de profondeur car ils ont une double fonction de volets et de profondeur.
l'aventage de cette formule est l'indécrochabilité de l'appareil; par exemple en moté initial sur un appareil classique si on tire trop sur le manche arrivé à la vitesse minimal il vas décrocher ou perdre de l'altitude. avec le système canard l'appareil vas de lui même réduire sont angle de monté et donc augmenter légèrement sa vitesse et continura de monter,si le pilote persiste à garder le manche à cabré l'appareil vas reprendre l'angle initial jusqu'a la vitesse mini et renouveler le cycle indéfiniment.
des ailevons sont des ailerons dont le point neutre ( manche au centre) peu être déplacé vers le haut ou le bas donc augmenter ou diminuer la portance.
j'ai appris pendant la construction
à cette époque internet n'existant pas il était difficile de trouver des renseignements. les conseils donné à droite ou gauche étaient difficilement vérifiable,on est donc devenu hermétique à tous conseils et on a suivi nos intuitions (avec calculs et planche à dessin), à deux constructeurs on évite les erreurs, pour les élevons on ne prenait pas de risque si ça ne marcherai pas on laisserai la commande au neutre.
Dernière modification par serge5694 le 20 juil. 2012, 08:13, modifié 1 fois.
Merci ! Et le plan canard ? :lol:
Je sais, j'y connais rien...
j'ai modifier ma réponse haut dessus.
Merci Serge ! Je ne me souvenais pas de la forme inhabituelle de ton avion, avec donc le plan canard (maintenant je connais le terme technique :lol: )
Du coup, c'est le même avantage que les poux du ciel, un avion qui ne peut pas décrocher si j'ai bien suivi (c'est certainement là le seul point commun d'ailleurs).
Ramel a écrit :Merci Serge ! Je ne me souvenais pas de la forme inhabituelle de ton avion, avec donc le plan canard (maintenant je connais le terme technique :lol: )
exact
serge5694 a écrit :
Ramel a écrit :Du coup, c'est le même avantage que les poux du ciel, un avion qui ne peut pas décrocher si j'ai bien suivi
exact
A quand un A330 version canard ? :?
:arrow: oui bon ça va je sors...
Ramel a écrit :Merci ! Et le plan canard ? :lol:
Une image explique souvent mieux que cents mots...
Admin : C'est quoi les deux pinces rouges devant ?
hmmmm pardon ...
:lol: :lol: :lol:
Oui, j'étais allé voir sur la première page du topic (suite à l'explication de Serge) parce qu'il y a une photo de l'appareil où on comprend qu'il y en fait 4 demi-ailes qui ont des tailles très proches (comparées à l'écart habituel entre ailes et plan arrière).
Mais merci pour l'explication. En espérant que ça serve à d'autres débutants !
le fuselage en cour de stratification extérieur, le tissus avec la trame rouge est le tissus d'arrachage qui permet d'enlever le surplus de résine et permet d'avoir une bonne reprise d'adhérence pour les raccord stratifier.
Une publicité de Loravia nous révèle le hirth F30 de 80 cv 4 cylindres boxer 2 allumages électronique et 2 carbu, mais pas de réducteur. On achète 2 moteurs fin décembre. Nous prévoyons un démontage complet mais avant on bouche les admissions et échappements, on les plonge dans l'eau et les mettons sous pression d'air, le constat est très décevant, des fuites de partout, vraiment pas bon pour un 2 temps, les carters sont poreux.
Démontage, les carters sont expédié pour traitement, les vilo sont mal aligné et les bielles monté trop serré, ils sont donc désassemblé un joint spi remplacera le labyrinthe du centre qui sépare les chambres de pré compression, remontage alignement. Les roulements sont remplacé par des C4 (plus de jeu car monté très serré dans les carters), équilibrage des hauteurs de piston et réglage du scuich. Un réducteur rotax est adapté et sera remplacé par un réducteur maison avec embrayage centrifuge car le moteur avec son petit démarreur est très dur à démarrer, une hélice ivo à pas variable en vol complétera ces groupes motopropulseur.
MYR
Message par MYR »
serge5694 a écrit :les vilo sont mal aligné
Comment tu l'as remarqué ?
serge5694 a écrit :les carters sont poreux.
C'est incroyable ! Comme tu expliques ça ? C'est tout de même pas du métal fritté !
serge5694 a écrit :réducteur rotax sera remplacé par un réducteur maison
Pourquoi ?
serge5694 a écrit :avec embrayage centrifuge
Lequel ?
