Changement pompe à essence : besoin de vidanger l'huile ?
aircraftstories
Message par aircraftstories »
La "tige" de la pompe à essence coté moteur étant lubrifiée avec l'huile moteur, est-il possible de changer la pompe à essence sans faire la vidange de l'huile du moteur ?
micheto
Re: Changement pompe à essence : besoin de vidanger l'huile ?
Message par micheto »
Oui
Message par Marco »
Sur un 912 ou un Jabiru, la pompe est placée en hauteur. S'il s'agit de l'un de ces moteurs, inutile donc de vidanger l'huile pour remplacer cette pompe.
StolLover
Message par StolLover »
xav13
Message par xav13 »
Oui tu peux changer la pompe à essence dans vidanger
aircraftstories
Ah oui pardon : rotax 912
Merci pour la doc
