[Problèmes avec] MGL-ASV2
pierreb
J'ai installé un ASV-2 (neuf) sur mon Storch et après mon premier test en vol, j'ai les problèmes suivants :
- J'ai calé l'altitude du terrain à 322ft (Aérodrome de Pouancé) et la pression affiché était de 1040 mais la vrai pression mesuré sur un autre appareil etait de 1021
- Quand j'ai décollé, la vitesse est resté à 0 et l'altitude variait anormalement entre 300 et 400
- Le vario de fonctionnait pas
Est-ce un problème de configuration de l'appareil ? Car apparement, meme si ma sonde pitot est bouché, j'aurai du avoir l'altitude via le capteur numérique ?
Merci à vous
Pierre.
Yankeeromeo (modo Maglite) : Les prévisions de Polito sont justes. Le titre est modifié.
Merci à vous
Pierre.
- Polito
Re: [Problèmes avec] MGL-ASV2
Bonjour Pierre,
J'ignore tout de MGL-ASV2, et ne pourrai donc t'être d'aucun secours.
Simplement, j'entends déjà arriver les modérateurs pour te rappeler qu'il faut faire des titres de sujets explicites...
Bon courage pour ta recherche de panne
Paulo.
Paulo.
- piper84
Bonjour ,
Tu n'as pas inversé prises statique et pitot ?
Autrement, Olivier Dancer peut certainement te renseigner
Georges
Georges
pierreb
En effet, le titre n'est pas top
pierreb
@piper84 :
Je vais demander à celui qui me l'a installé au casou, je dois démonter mon tableau de bord
tanarg04
Si tu as la doc en français ça m’arrangerait.
Arthurstorch
tu as décollé avec une vitesse indiquée à 0 ?
