Mon Rotax 912 s boîte de 1500 tours à 3000 tours
Plambert
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait des infos sur les symptômes de mon Rotax 912ULS.
A chaud ou à foid, le régime compris entre 1500 t/mn et 3000 t/mn est irrégulier, " le moteur boîte". Cependant le ralenti tient (1600 t/mn).
Aussitôt 3000 passés, le moteur fonctionne normalement.
La synchro carbu est faite.
Câbles neufs.
Bougies quelques heures.
Le moteur sort de grosse révision complète.
Révision et kits carbus faits.
Essence fraîche.
Anti parasites et fils de bougies quelques heures.
Boitiers CDI Ducati d'origine 1000 heures.
Gicleurs principaux et ralenti nettoyés vérifies (155 et 35).
Detail : après 2 mois d'arrêt, la semaine dernière il m'a été impossible de le démarrer et après avoir vérifié les connections, fils de bougies, antiparasites, il a démarré au quart de tour.....Je n'ai pas trop compris.
Des pilotes expérimentés du terrain m'ont parlé du vieillissement éventuels des boitiers CDI. Quelques uns sont passés sur Ignitech sur leurs multi axes et en sont très contents car maintenant ils ont le système soft-start.
Pensez vous que mon " boîtage" pourrait provenir des boitiers CDI vieillissants, ou peut-être remettre des gicleurs de ralenti neufs?
Voilà je remercie d'avance les utilisateurs du forum s'ils peuvent avoir ou trouver des explications sur une situation équivalente.
Bonsoir vols à tous
Patrice
Câbles neufs.
Essence fraîche.
Bonsoir vols à tous
Patrice
Re: Mon Rotax 912 s boîte de 1500 tours à 3000 tours
Salut la maladie des CDI : ça empeche le moteur de démarrer à froid. Pour le savoir : si un jour il a du mal à démarrer, si un coup de sèche cheuveux sur les CDI l'aide, c'est ça.
Pour le boitement, en général ça vient de la synchro, avec quel appareil à telle été faite. Parfois aussi du système de commande des gaz qui ne permet pas d'avoir une bonne synchro sur toute la plage. Il faudrait que les deux câbles est la même longueur et le même nombre de virage, un cheminement le plus identique, sur certain montage, la tension des câbles peuvent être influencé par les vibrations moteur.
Un autre point est la mise à l'air des cuves de carbu qui n'est plus comme d'origine (Allongement des durite ou mauvais emplacement de leurs extrémités).
La synchro de ralenti ce règle avec les vis de ralenti, la synchro du régime de croisière avec la tension des câbles, entre les deux pas de possibilité de réglage, à l'oreille on peut trouvé un compromis. Il est aussi nécessaire que la manette de gaz soit bien en buté quand il est au ralentis sinon on tord les guignols de carbu, souvent en finale quand on est un peu long on insiste sur la commande de gaz.
Vérifie aussi le bon état des pipes d'admission, il faut vraiment tirer dessus pour voir si elle ne sont pas fendu. As tu bien les ressorts de soutien des carbu, anti vibration et évite les fissures sur les pipes caoutchouc.
Voilà quelques pistes, bon courage.
Quand il y a révision, il faut ce poser la question de quoi a été fait différemment. Le loup ce cache dans les détails. Hauteur de cuve, durite de mise à l'air, cuve mal emboîté, épingle de rappel de pointeaux, fourchette, aiguille, boisseau trop huilé, câblerie etc. Ton moteur devrait avoir beaucoup d'heure pour faire une révision carbu. Le mieux est l'ennemi du bien. Les gicleurs ne s'usent pas, c'est quoi grosse révision moteur ?
- xav13
Il faut toujours revenir en arrière
Avant la révision ça fonctionnait, après plus.
Tu peux déjà éliminer l'hypothèse CDI, si ils allaient bien avant aucune raison pour qu'ils aillent mal après.
Les bougies je n'y ai jamais cru, elles tiennent plus de 1000h et les changer toutes les 100 ou 200h (je sais plus moi je les change pas) est inutile et coûteux, pas ça donc.
Les câbles plus longs, moins longs, c'est pas ça non plus! Moultes avions fonctionnent très bien avec des câbles de longueur différentes, tous les ICP par exemple et si ça marchait pas ça se saurait.
Je suis sur à 99,9% que ton PB vient de la carburation.
Est-ce un pro,qui a fait ça?
Si c'est un "pro des aérodromes" que le collègue connait bien, démonte les, envoie les chez Loravia et tu verras que ton avion marchera à nouveau
- Lo38
Bonjour Patrice,
Ma petite pierre, sait-on jamais :
1. Si c'est le circuit d'allumage alors faire tourner le moteur à 2500 tr/min puis couper un allumage (L ou R) et observer si un des deux aggrave le pb.
Si un seul côté provoque le problème alors chercher sur ce circuit en remontant : bougie, antiparasite, câble HT, connecteur, CDI.
2. Un coup de nettoyant frein près des manchons d'arrivée d'air. Si changement de régime alors resserrer le collier / vérifier l'état du manchon.
3. Un diaphragme de carbu usé ou mal monté... peut perturber la montée de l'aiguille et la transition circuit de ralenti/circuit principal d'aiguille.
Voilà, déjà 3 levées de doute !
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Banzaïïï
Salut lo38, ravi d'avoir un bon connaisseur parmis nous. Un bémol cependant, avec le souffle de l'hélice la technique du nettoyant frein n'est pas très représentatif, le souffle entraîne les vapeurs du nettoyant vers l'arrière est est aspiré par les carbu à travers les filtres. On ne sait donc pas si l'accélération est du a une prise d'air.
- Lo38
Salut Serge,
Je ne suis pas (encore) un bon connaisseur car tout frais dans le monde De l'ULM !
Mais j'ai beaucoup bricolé en mécanique et j'essaie de suivre des schémas logiques pour tirer le fil et trouver des solutions.
Merci pour le retour sur le souffle de l'hélice.
Banzaïïï
codename5281
Bonjour à tou.te.s,
Je me joins à la conversation car j'ai un souci similaire,
912 ULS de 2016, 1300h, démarre bien mais donne des a-coups sur la plage 1500-3000 tr/min,
Un temps de chauffe plus long (4200 tr/min pendant 1 minute) ne change pas le souci, j'écarte donc la possibilité d'un givrage.
A 3000 tours le magnéto droit coupé fait perdre 150~200 tours, le gauche 500 tours.
On entend le bruit du régime qui augmente dans les comms, ce qui mettrait sur une piste bougies/antiparasites.
En regardant de plus près j'avais un peu de jeu sur un antiparasite, qui n'a pas tenu les 3kgs de traction attendus par Rotax.
Le problème c'est que je n'arrive plus à le reclipser correctement, et je ne suis pas familier avec les bougies filetées, donc j'ai peur de passer à côté d'un truc qui ne soit pas inscrit sur la doc Rotax.
Quelqu'un aurait eu un souci similaire et pourrait témoigner, avant que je change tous les antiparasites ?
Merci !
J.
Merci !
J.
- xav13
@codename5281 Le fait qu'une magnéto te fait perdre plus de tours d'un côté que de l'autre ça ce n'est pas normal et élimine de fait un PB de carburation et fait penser à un souci d'allumage, de bougie.
Les bougies c'est ou tout bon ou tout mauvais.
Quand une bougie déconne on s'en rend compte lorsqu'on la change, elle est neuve mais ne fonctionne pas. Si elle fonctionne et qu'on prend soin régulièrement de régler son écartement, une bougie tient la tbo du moteur et en changer toutes les 100 ou 200 heures (je sais plus) est une ineptie. C'est exceptionnel sur un moteur 4 temps qu'une bougie rende l'âme.
Donc pour en revenir à ton PB, as tu changé celles-ci? Dans ton cas, ce qui se produit, c'est que sur la magnéto qui te fait perdre 500 trs tu as les 4 bougies qui fonctionnent et et sur la magnéto qui t'en fait perdre 200 tu n'en as que 3
Autrement expliqué, quand tu coupe la magnéto qui alimente les 4 bougies qui fonctionnent, tu te retrouves sur 3 cylindres.
Ton antiparasite que tu n'arrives pas à clipser je n'y crois que modestement. Il est impératif d'y arriver pour voler mais pour des essais statiques, à part qu'il soit complètement ruiné, même en simple contact le jus doit passer. Dévisse le du fil, observe le bien et en cas change le.
Ensuite cherche LA bougie qui ne fonctionne pas, change la et PB réglé
- arbizon
Concernant les CDI, c'est tout ou rien, ça fonctionne bien ou pas du tout, et le moteur tournerait "rond" avec 1 seul CDI.
Le 2ème est là par sécurité, et c'est très bien ainsi.
Pour le "boitement", il faut déjà re-contrôler la synchro ( tu dis que ton moteur sort de révision, est-ce toi qui a fait la synchro, ou un atelier ? )
Bonne mécanique
Bonne mécanique
Super-Guépard 912
StolLover
@Lo38
Attention piège classique
Si en coupant un allumage le problème s’aggrave, c’est que c’est l’autre allumage qui a un problème !
(Et pas celui qu’on vient de couper, car lui il fonctionne !)
Un défaut d’avance peut faire boiter un moteur.
- Lo38
- acrobate
Bonjour Patrice.
J’ai eu le même pb sur le 912S de mon CT il y a 10 ans.Le plein ralenti et le régime de croisière fonctionnaient parfaitement, le régime intermédiaire ratatouillait comme un givrage ( c’est d’ailleurs ce que mon mécano diagnostiquait).
La raison était en fait tout autre, et facile à vérifier si on y prête attention.
Je le restitue avec mes mots, et je ne suis pas mécano: l’axe vertical central de mon carbu ( sous le dôme en caoutchouc) sur lequel glisse verticalement le gicleur était légèrement cintré( forcé au remontage?) de sorte que , de façon aléatoire, les deux carbus se désynchronisaient. Aux régimes intermédiaires.
Changement de la tige , et plus jamais de problème.
Bonne chance.
Bonne chance.
- acrobate
En me relisant, je ne suis pas très fier de ma rédaction.
Il faut évidemment comprendre que l’axe du gicleur d’un des carbus a été cintré , tandis que l’autre est intégre.
Les deux gicleurs qui sont censés se déplacer symétriquement, ne le font pas , car l’un des deux est gêné dans son déplacement, d’où la dissymétrie.
Slts
Slts
