Où trouver des contres fiches de haubans ?
Jydmct
Message par Jydmct »
Bonjour..
Je cherche à remplacer mes contres fiche en tube sur mon appareil par des contre fiches en alu profilé et léger. Mais je n'arrive pas à en trouver ni chez ulm tech ni chez aircraft spruce..
Auriez vous une idée de fournisseur ?
ABOIS ULM..LF3956 ...Vive le vin d'arbois Plus t'en bois plus tu voles droit.....
Re: Où trouver des contres fiches de haubans ?
qu'entends-tu par "contre fiches" ? Une photo pourrait aider à la compréhension.
Jydmct
Bonjour luciano
C'est un petit hauban vertical profilé qui part du centre du hauban principal et qui monte jusqu'à l'aile... il peut être en alu très fin ou en carbone
"Streamline" en anglais...
Stator
Message par Stator »
Et cela sert à contrer (supprimer) les vibrations des haubans.
Patricklfgo
Message par Patricklfgo »
bonjour, sur pas mal d'avions anciens, c 'est un simple tube rond (non profilé) de petit diamètre (1cm)
Replique SE5
acrobate
Message par acrobate »
Ça sert à diminuer la longueur de flambement du hauban quand il est sollicité en compression ( G négatif). Sa. section est faible, mais son importance est capitale.
greykitten
Message par greykitten »
Un peu tardif mais voici un lien vers ulm technologie
On les trouve sous le nom profilé aluminium
https://www.ulmtechnologie-shop.com/pro ... 02x3540914
Tu avais trouvé une autre source ?
