vends système d'appauvrissement R-box complet
Propositions d'achats et de ventes de tout ce qui n'est pas des aéronefs.
Une fois la transaction faite : indiquez "VENDU" ou "TROUVE" dans un message.
  • on doit savoir par avance si c'est une vente, une recherche, un échange
    alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ÉCHANGE ...
  • on doit savoir par avance ce qui est à vendre ou ce qui est recherché,
alainrac
Message par alainrac »
Suite à passage à l'injection sur mon ULM, je cède le système d'appauvrissement R-Box pour carburateurs Bing 64 des moteurs Rotax conçu par Philippe Binet. Ce système me permettait d'économiser jusquà 5l/100 en volant à 10000 pieds. Vendu complet avec le boitier pompes, boitier de commande au tableau de bord, câblage et tuyauteries silicone. Prevoir des sondes EGT pour parfaire les réglages. Prix 300€ alainrac691@gmail.com
xav13
Re: vends système d'appauvrissement R-box complet
Message par xav13 »
J'ai vu les photos de l'objet sur LBC, par curiosité, peux tu nous dire comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de l'objet?
Dans mon idée, quand l'altitude augmente, le carbu est auto compensé par son système de membrane donc je ne comprends pas l'utilité d'ajouter un système d'appauvrissement.
le système de compensation des carburateurs Bing ne fonctionne plus au delà de 8000 pieds.
Pour ceux qui volent sur de longues distances, et donc souvent haut, celà représente une perte de carburant et d'efficacité assez importante.
Avec une compensation dynamique contrôlée par sonde lambda, ce qui est le cas de l'optimizer que je possède (et qui est en vente - avis à ceux que cela pourrait intéresser) l'optimisation de la carburation se fera quelle que soit l'altitude de vol et est de loin plus performante que la compensation barométrique qui équipe les carburateurs Bing de nos Rotax.
En conclusion, un optimiseur de ce type apporte économie, moins de pollution et surtout une plus grande autonomie.
xav13
Message par xav13 »
Merci Luciano, et concrètement lorsque tu lis grâce à ta sonde lambda que ton mélange devient trop riche car tes carbus ne compensent plus, tu fais comment pour appauvrir?
tu réduits la pression atmosphérique dans la cuve.
arbizon
Message par arbizon »
Pour rappel sur le fonctionnement du Bing 64 :
Le mėcanisme de membrane à dėpression qui lève le boisseau et l'aiguille compense plutôt mal en altitude parce que .... ce mécanisme n'a pas été conçu pour ça.
La fonction des carbus à dépression est essentiellement d'éviter l'étouffement du moteur par une ouverture trop rapide du boisseau lorsque on ouvre les gaz en grand : à l'ouverture des gaz, on ouvre le papillon, mais le boisseau et l'aiguille attendent que la dépression du flux d'air augmente pour envoyer davantage d'essence.
SuperGuepard 912
xav13
Message par xav13 »
@Serge5694 Yes, je comprends qu'il faut baisser la pression dans la cuve pour que ça s'adapte à la baisse de pression atmosphérique, ce qui se fait d'ailleurs naturellement grâce au petit tuyau qui relie cette dernière à la boîte à air, donc Pour quoi faire un appauvrisseur?
J'imagine donc que l'appauvrisseur d'Alainrac rajoute de la dépression à la cuve.
Bien...
Question: comment?
Il y a un petit moteur qui aspire?
J'ai fait pas mal de recherches sur l'objet et nada! Rien ou presque. Donc je me dis que soit c'est un gadjet, soit c'est génial et personne ne le sait et en attendant de ma curiosité soit satisfaite vous imaginez de quel côté je penche ;)
arbizon
@xav13
Il y a ce sujet très bien documenté sur le forum MCR : https://mcr01passion.forumperso.com/t13 ... -optimizer
avec notamment des interventions de l'inventeur du dispositif, et de Michel Colomban, ingénieur et constructeur du MCR.
Donc oui ça agit sur la pression des cuves ( avec un moteur et une pompe me semble t'il ), et c'est piloté par une sonde lambda.
Je pense que ce n'est pas un gadget car c'est l'équivalent du mixturage qui équipe les avions alimentés par carburateurs.
Pourquoi ce n'est pas plus répandu ? D'abord parce que ça ajoute quand même une certaine complexité, et également parce que les ULM qui volent longtemps à un niveau élevé sont quand même rares.
SuperGuepard 912
Hello, xavier, l'essence monte à travers le gicleur et l'aiguille par ce que la pression dans la cuve est supérieure a celle dans le venturie. plus la différence de pression est importante et plus l'essence va monter, et inversement, donc si tu veux appauvrir, il suffit de diminuer artificiellement la pression dans la cuve. un venturi ou une pompe, une vanne trois voies reglable. il est indispensable d'avoir au mini l'egt et bien plus précis une lambda, et un système de gestion de la 3 voies manuel ou bien mieux automatique.
ce rappeler que la meilleur puissance est vers 12.5 part d'air pour une part d'essence, que la meilleur économie est au dessus de 16 avec un très bon refroidissement.
la vaporisation de l'essence joue pour une bonne part au refroidissement, très importante pour la calotte du piston.
xav13
Message par xav13 »
Merci pour vos réponses, je vais m'instruire ;)
xav13
Message par xav13 »
C'est bon, j'ai lu
Intéressant sur le papier mais pas convaincu. Ça fait quand même un peu "usine à gaz".
Je pense que le Bing 64 se régule quand même pas mal d'origine.
Sur une traversée continent Corse à 9500ft pour aller chercher un reste de Mistral, chargés à bloc bien au delà des préconisations, c'est vrai que ça montait très très mollement après 5500ft mais les performances étaient plus que correctes en palier et la conso ridicule par rapport à la même config un peu plus loin et surtout beaucoup plus bas dans la CTR d'Ajaccio.
Je reste persuadé que ce qui peut vraiment améliorer les performances d'un Rotax à carbu en altitude (et pas que) c'est une prise d'air dynamique qui gave vraiment le moteur.
Ce sera l'objet de ma prochaine modif ;)
PS: En tous cas ça fait bien vivre la petite annonce d'Alainrac et je trouve dommage qu'il ne vienne pas nous en dire plus ;)
Le but du système n'est pas d'améliorer les performances juste de baisser la conso en croisière
sonex710
Message par sonex710 »
Hello !
Le carbu des Rotax est réglé trop riche d'origine, du fait que peu d'appareils ont des EGT ou une sonde Lambda.
L'appauvrisseur + une sonde Lambda permet d'avoir le "bon mélange" tout le temps : très riche plein gaz, riche en croisière rapide et pauvre le reste du temps.
MCR 80 CV (celui que Luciano connait et qui vient de Gap ;) ), avec appauvrisseur : 12l/h 220 km/h IAS à 7500 ft.
Concernant la prise dynamique, ça ne sert que pour avoir plus de puissance plein gaz.
Combien plus ?
Au mieux 1,8 % à 180 km/h, à condition qu'il n'y ait pas de perte de charge supplémentaire.
"Je pense que le Bing 64 se régule quand même pas mal d'origine."
pas plus qu'un autre carbu, la différence pression entre cuve et venturi diminue bien moins vite que la perte de pression atmosphérique. en d'autres termes, la différence de pression entre cuve et venturi reste presque identique que la pression atmosphérique soit forte ou faible.
côté prise dynamique, a moins qu'il y est une forte perte de charge d'origine que la pression à l'entrée du carbu soit inférieur à la pression atmosphérique, ça gagne rien. il faut aussi gardé en tête que toute accélération d'une veine d'air, réduit sa pression. plus la boîte à air sera grande moins le déplacement de l'air à l'intérieur sera rapide et moins la pression diminuera. c'est souvent le filtre à air qui réduit le débit et fait perdre de la puissance, leurs taille est toujours bien trop faible et leurs matière pas assez perméable.
sur les moto de course, on avait pas de filtre, des boîtes air les plus grande possible et une entré situé le plus proche possible de la boite et dans une zone sans dépression. sur certains appareils la prise d'air est sur le dessus du capot moteur dans une zone de dépression quand l'assiette est importante, certainement une erreur. un teste simple a faire est de brancher un deuxième altimètre dans la boite a air après le filtre à air, si les 2 alti indiquent la même altitude, c'est très bien, si l'altitude est supérieur il y a un espoir de gagner quelques chose, et si l'altitude est inférieure tu as le saint Graal.
sonex parle de 1.8% ça c'est la théorie et très dépendante de la vitesse air.
mais comme je l'ai dit ça marche si a l'origine il y à dépression et le meilleur moyen et la messure avant et après modification.
Bon j'espère que ces discussions permettront à l'éventuel acheteur de savoir à quoi sert et ne sert pas son système.
Si l'auteur de l'annonce estime que la discussion lui porte peine, on peut couper le sujet en 2 pour ne laisser ici que l'annonce, et mettre dans un sujet dédié les discussions techniques. Je suis d'avis que ça donne de la visibilité à l'annonce, et que l'effet est donc positif, mais si le vendeur est d'un autre avis qu'il mécrive on coupe le sujet en 2.
Revenir à « Petites annonces pour MATERIELS : Achats et Ventes »
