Comment monter un circuit de freins qui soit fiable ?
Message par Marco »
Nouveau problème sur le remontage de mon Sky. Par deux fois déjà, les raccords montés sur le circuit de freins on lâché.
Mon système est composé de ce maitre cylindre :
Avec en sortie un raccord en Y (fileté pour se monter sur le maitre-cylindre, pas comme sur la photo) :
Partant de ce raccord, deux tubes plastique diamètre 4 ( tuyaux utilisés pour l'air comprimé), puis ces éléments pour la branchement sur les étriers :
L'appareil n'a pas encore volé, j'ai déjà changé les raccords placés sur les étriers qui ont lâché lors de la purge. Le raccord de sortie de maitre-cylindre vient de me laisser aujourd'hui, alors que je pompais pour m'assurer que les freins maintenaient bien les roues, je voulais faire un essai moteur avec l'hélice.
Je n'ai plus confiance dans ces raccords qui sont donnés pour 20 bars. Je suppose que la pression est supérieure. C'est toujours l'emboitement du tuyau qui ne résiste pas. Il est emboité dans un trou où une rondelle avec des lamelles inclinées dans le bon sens, l'empêchent théoriquement, de ressortir. Mais chez moi, ça ne résiste pas.
Les parties filetées sont au format 1/8.
Avez-vous une idée pour changer ces éléments par d'autres plus résistants ?
Je sais qu'il existe des raccords laiton qui sertissent le tuyau par vissage avec une olive, mais je ne sais pas où les trouver. Avez-vous une idée de fournisseur ?
Comment est fait votre système de freinage ?
Y a-t-il une alternative à mon montage ?
Dernière modification par Marco le 13 avr. 2012, 20:44, modifié 2 fois.
Asso_X, qui est actuellement dans votre liste d’utilisateurs ignorés, a publié ce message.
Afficher le message.
Re: Comment monter un circuit de freins qui soit fiable ?
Message par Marco »
Merci pour cette réponse hyper-rapide et cette adresse.
Je pense que je vais y trouver ma vie. Je vous tiens au courant
wave
Localisation : France - Nord-Pas-de-Calais - Nord (59) - LFQT
Message par wave »
Marco a écrit :Je sais qu'il existe des raccords laiton qui sertissent le tuyau par vissage avec une olive, mais je ne sais pas où les trouver. Avez-vous une idée de fournisseur ?
Dans une concession moto
vincent6574
Message par vincent6574 »
j'ai eu le même soucis que toi avec ces raccord pneumatique rapide : ça ne tiens pas la pression. Je l'ai ai remplacé par des raccords à compression en laiton Legris: http://www.legris.com/Legris_ecom/Reche ... eLangue=fr
Je l'ai ai acheté chez Baret à Vénissieux.
Vincent
Message par Marco »
Merci pour ces infos.
En attendant que EXACT FRANCE me donne une réponse, qui sera probablement de remplacer mes tuyaux par du S03 diamètre 6, et monter des embouts banjo ou filetés 1/8 d'un côté et diamètre 6 de l'autre.
Vénissieux me tente bien, je n'habite qu'à 90 km, et me permettrait de les avoir de suite.
Aujourd'hui, je tente les motocistes, on verra bien s'ils ont quelque chose à me proposer.
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
zozo
Message par zozo »
Pour le matériel de freinage je passe toujours par le réseau du karting, les accessoires sont de qualité compétition (souvent identique) , les prix plus bas que dans l'aéro et de stock.
ZOZO
Message par Marco »
L'idée est bonne messieurs, j'avais remarqué aussi que sur les sites de quad, on trouvait des pièces qui pouvaient servir en aéro, à des prix nettement plus intéressants.
J'ai réussi à trouver une solution à mon problème. Cette solution était chez moi, je raconte la suite ici :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 155#p19155
Merci à vous qui m'avez apporté votre aide, enrichi de quelques liens ou idées.
