commande par câbles, gaine à pousser?
Bonjour à tous.
J'aimerais connaitre vos retours d'expérience (fiabilité, précision, etc) sur le système de gaines à pousser.
En effet, au lieu de bloquer les gaines, et de tirer sur le câble, on bloque les câbles et une manette pousse les gaines.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
D'avance merci.
D'avance merci.
- Lucho
Re: commande par câbles, gaine à pousser?
Bonjour Flyingman
La commande des gaz du Bingo HKS est -d'origine- de ce type: Elle pousse les gaines, câbles bloqués sur la cellule, montage qui me semblait d'abord un poil exotique, mais bien pratique et
le système s'avère fiable -avec les gaines shimano en teflon que j'ai monté-, car la syncro des carbus ne bouge pas vraiment...
Bien cordialement,
Lucho
Bien cordialement,
Lucho
les deux fonctionnent mais j'aime pas trop laisser les gaines ce balader, pas d'attaches, permétant leurs déplacements.
c'est pourquoi j'ai monté une biellette avec un guignol pour tirrer les cables.
sur la photo on ne vois pas le haut du guignol ou est fixé les deux câbles, pas de dédoubleur, si un cable casse il reste au moins un carbu qui fonctionne et même si le moteur perd beaucoup de puissance l'atterrissage sera plus facile à gérer.
en plus j'ai monté une petite tirette souple (cordelette deenyma) qui permet de tirrer les cable en cas de rupture de la biellette ou du guignol.
@ Lucho
As-tu des commandes (les manettes) de gaz cintrées?
@Serge
Oui, j'aurais bien aimé faire un système qui tire sur les câbles, seulement mes manettes sont cintrées.
@Serge
- Lucho
Bonjour Flyingmanflyingman a écrit :@ Lucho
@Serge
Sur le Bingo, les deux manettes -une de chaque coté- sont droites et poussent perpendiculairement une rampe commune posée en haut de la cloison pare-feu, rampe qui pousse à son tour deux gaines reliées entre elles sur plusieurs points de leur parcours, jusqu'au carbus...
Lucho
Dernière modification par Lucho le 19 nov. 2014, 14:09, modifié 1 fois.
Désolé d'intervenir avec une question d'ignorant en la matière : quel est l'intérêt ou l'avantage attendu suite à l'utilisation de chacune de ces méthode ?
