Pourquoi les réducteurs des moteurs avionés sont-ils fragiles?
Question que je me pose...
l'avionage de moteurs de moto (par exemple) se heurte au problème de la fragilité des réducteurs à cause, si j'ai bien compris, des variations brutales de couple surtout sur les bicylindres (plus il y a de cylindres, plus le couple est "lissé" sur une révolution). C'est probablement pour ça que le moteur bicylindre annoncé par ICP (M09), et très séduisant sur le papier, il y a bientôt 2 ans ne sort pas??
Or sur les motos d'origine il y a toujours un "réducteur" : la boîte de vitesses, et ça tient le coup, que la transmission finale soit par courroie (Harley, BMW 800), par arbre (BMW et tas d'autres) ou par chaîne... .
Alors il y a un amortisseur de couple quelque part qui remplit bien son rôle... ou bien il y a un gros volant moteur qui "absorbe" les contraintes (trop lourd pour un usage aviation?)... ou bien les transmissions finales sont plus "souples"...
Ca doit être plus compliqué que ça car j'ai lu que les Vija changent les pignons de sortie de boîte car les origines ne tiennent pas le coup... pourtant... ??
- Gabinger
Re: Pourquoi les réducteurs des moteurs avionés sont-ils fragiles?
Oui, bonne question, problème que l'on rencontre également sur les paramoteurs. A priori le problème viens du fait que a certains régimes l'hélice avec son inertie produits des acoups de transmissions qui sont très nocifs pour la mécanique, sur une moto on rencontre moins le problème mais il existe aussi, par exemple chez BMW sur les F800 ils ont eu des sourcils avec les transmissions à courroies qui contrairement a ce qu'on pense amortissent moins que les chaines. Ils ont résolu le problème avec des amortisseurs de couple.
Le réducteur a chaîne est peut-être une bonne solution?
Sur les paramoteur ROS on a résolu le problème avec un embrayage centrifuge qui évite les acoups a bas régime.
Cdt,
Gabriel.
Cdt,
Gabriel.
Je ne resiste pas au plaisir de vous citer un des arguments de "Vija Aircraft Engines":
Le réducteur est situé entre l’amortisseur de couple/embrayage et le « flector » de la transmission à l’hélice.
Il est ainsi isolé d’un côté des à-coups du vilebrequin et de l’autre côté de ceux dus à l’hélice.
Vous pourrez retrouver très bientôt toute la prose remise à jour sur un site tout nouveau, tout beau.
Encore un peu de patience, la mise en ligne est prévue avant Noêl 2014 (je précise pour les mauvaises langues...)
- FRED82
Salut,
Si on n'utilisait pas l'embrayage, je penses que les boites tiendraient pas très longtemps sur auto ou moto...
mamie
De l'autre coté du "réducteur à chaîne" on trouve un amortisseur de couple en caoutchouc dans le moyeu de la roue arrière sur les motos.
http://s849.photobucket.com/user/proz07/media/xr650r/IMG_0226.jpg.html
Sur le Gazaile Serge Pennec à fait le choix de conserver le volant d'inertie d'origine, allégé au tour mais uniquement dans la partie centrale puisque c'est surtout la masse en périphérie qui fait le travail. Juste après il a placé un flector, le réducteur est donc doublement protégé. En revanche il n'y a rien du coté de l'hélice, c'est pour ça qu'il recommande d'en choisir une la plus légère possible. Une hélice bois/carbone selon ses plans peut faire dans les 2 kg.
et ben voilà, rien dans mes souliers ce matin... pas de nouveau site VIJA!gazaile100 a écrit :"Vija Aircraft Engines":
Désolé pour le retard. C'est en courte finale, mais Internet, coté administration, noms de domaine etc, c'est parfois complexe, quand on ne baigne pas dans ce jus là tous les jours.Lochardet a écrit : et ben voilà, rien dans mes souliers ce matin... pas de nouveau site VIJA!
Promis, les lecteurs de ce forum seront les premiers informés de la mise en ligne.
Le site lui même est pret!!! Vous devriez ressentir une légère différence par rapport à la version actuelle...
même si c'est de la "construction amateur".
Reste les details techniques mentionnés plus haut à régler. Une question de quelques jours, tout au plus!
En tout cas, venant de toi, ce "manque" me touche...
