Comment contrôler la cellule lors d'un achat d'occasion ?
waterguillaume
Message par waterguillaume »
Bonjour à toutes et tous,
Meilleurs vœux pour 2015.
Dans le cas d'un achat d'un premier ULM en occasion (un Coyote). J'aurai voulu vérifier le bon état de la structure, en particulier la "cage de vie" (car la bête à 20 ans).
Comment faire ça ? J'ai entendu parlé d'un spray qui "révèle" les criques ? Facile à contrôler soi-même ou alors à réserver à un pro ?
Merci pour votre aide.
Guillaume
--- Montgolfière Ballons Chaize - Rans Coyote II S6-ES basé à LF5954 - CDB Airbus A320 ----> et une femme merveilleuse pour garder les pieds sur Terre !
REBEL 74
Re: Comment contrôler la cellule lors d'un achat d'occasion ?
Message par REBEL 74 »
waterguillaume a écrit :Bonjour à toutes et tous,
Guillaume
Pas forcément réservé à un professionnel, mais avant d'utiliser le spray, il faut décaper la pièce à vérifier....
curtis newton
Localisation : France - Nord-Pas-de-Calais - Nord (59) - Wattrelos
Message par curtis newton »
REBEL 74 a écrit :...
Pas sûre que le vendeur te laisse faire.
Le mieux est d'être accompagné d'une personne qui à l'expérience. Et je pense, que comme pour une voiture, vérifier l'état générale et l'historique des entretiens et des travaux faits.
Et puis si c'est une machine qui a fait de l'écolage, il faut peut-être un peu plus vigilant.
C'est une question délicate auquel il n'y a pas de recette infaillible.
Je dirai d'abord que l'aspect général doit inspirer une confiance s'il est parfait.
Dans le cas inverse, soit on est compétent et on regarde ce qui doit être vu ou sinon on fait appel à un tiers reconnu.
Tous les documents seront analysés à froid, sans la pression du vendeur avant toute décision.
Par le passé, en étant vendeur, j'ai laissé appareil + documents plusieurs jours pour analyse avec l'interdiction de voler en mon absence.
Ne pas céder à l'envie de posséder cette machine à tout prix en refusant de voir ce qui est visiblement négatif :!: :!: :!:
Le prix est prépondérant, cher ne veut pas dire que par conséquence la machine serait parfaite, au marché des c--s, plus c'est cher et plus c'est bon :o
Même un œil averti ne peut pas voir une fissure au milieu du fuselage.
Oublie le détecteur de crique : en fait ça s appelle le ressuage. Il faut mettre un coup de bombe d un produit rouge ( le pénétrant), laisser agir, essuyer et passer un coup de bombe blanche ( le révélateur ). Bon, pas facile a faire et il faut que les surfaces soient propres pour une bonne lecture ( seule, la peinture pourrait avoir une fissure )
Je crois que le minimum, c est de faire gaffe que ce ne soit pas trop oxydé, surtout au niveau des jonctions soudés. Il y a peu de chance que ce soit criqué, mais le doute subiste.
Un dernier point: quand tu vas voir l appareil, ne prends pas de carnet de chèques. Les achats coup de cœur, des fois, on les regrette. Tu rentres a la maison et tu réfléchis, la nuit porte conseil. Prends seulement quelques euros pour boire un chocolat chaud au bistrot du coin, car en ce moment ça caille .
