accumulation d' huile dans carter moteur 2 temps?
Message par flyingman »
Bonjour à tous.
Je me demandais ce que devenait l'huile dans un 2 temps.
S'accumule t' elle (en partie?) dans le fond du carter?
Qu'en est-il pour les 2 temps avec la tête en bas?
D'avance, merci.
Re: accumulation d' huile dans carter moteur 2 temps?
Si tu es en graissage séparé, ton huile est dans un réservoir spécifique. Si tu fais toi même le mélange, l'huile est dans le réservoir d'essence avec l'essence...
Vue ta question, j'imagine que tu es en graissage séparé, donc que tu aies la tête en haut ou en bas ne change rien. Tu as un réservoir dans lequel se stocke l'huile avant d'être aspirée en même temps que l'essence quand le moteur tourne.
Bonne journée.
Oui mais non :lol:
Je parlais de l'huile qui a déjà été aspirée/consommée.
Quand le moteur tourne, on est d'accord qu'elle est brûlée avec l'essence, et ne s'accumule pas dans le carter.
La petite quantité qui est aspirée au moment où tu coupes le moteur et qui n'est pas brûlée reste dans le moteur. Donc côté carter sur les 2T tête en haut, et dans la culasse pour les 2t tête en bas.
