Interêt des interrupteurs bipolaires ?
jseb
Message par jseb »
Bonjour, j'ai un SkyRanger avec pas mal d'interrupteurs bipolaire, cela a-t-il un interêt ?
Faut t'il les cabler d'une certaine manière ?
Mes 2 magnetos sont des bipolaires avec plusieurs fils cablés, pareil pour Master, Avionics, Strobe etc ...
Voici quelques exemples
Magnéto Image Master Image
Avionics Image Fuel Pompe Image
Dernière modification par jseb le 18 août 2017, 10:31, modifié 2 fois.
Pilote ULM 3axes, vole à l'aéroclub du Lys à Persan Beaumont (LFPA) sur Lambada (Motoplaneur), Ikarus C42 et Breezer, Alpha Trainer et SkyRanger.
micheto
Re: Interêt des interrupteurs bipolaires ?
Message par micheto »
le seul intérêt est de pouvoir couper le plus et le moins mais cela rajoute une connectique de plus donc un risque de plus. Sur les magnétos cela peut présenter la sécurité de double contact pour la coupure mais ce n'est pas souvent utilisé selon moi. Nous sommes bien d'accord que tu parles d'interrupteurs dotés de 4 plots.
jseb
Message par jseb »
Oui je parle bien d'interrupteur a 4 plots, je n'ai aucune masse qui soit cablée dessus, mais parfois un pont gauche droite et un depart vers un autre fusible.
En particulier sur les magnéto il y a le blindage du fil de la bobine qui vient aussi à la masse.
plane
Message par plane »
Bien il faudrait peut être comprendre le branchement électrique avant de s''interroger sur l'utilité d'un interrupteur bipolaire ,sinon l'intérêt c'est d'être bipolaire ! :D
stol
Message par stol »
Bonjour.
L’intérêt est d'offrir une distance double entre les contacts au moment de la coupure, cela peut être utile pour les gros consommateurs (phare attero par ex) ou les charges inductives qui présentent un risque d'arc .
... ainsi que de garantir la coupure, même si l'un des deux contacts devient défectueux.
