Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
- xav13
Re: Peut on modifier le réglage de la pompe à essence Rotax?
Pardon! J'ai dit une bétise
Le filtre est un Pieburg mais,la,pompe est une Facet et elle fait bien le bruit de battement dont tu parles
Mon filtre : https://www.winparts.fr/filtres-liquide ... 51a23eabc3
Ma pompe: https://www.oreca-store.com/pompe-a-ess ... 3%A9hicule
Heu! J ai dit la même bétise que Xav. La pompe électrique de secours de mon Nynja est bien une Facet avec son bruit caractéristique.
Ok, c'est des pompes a piston, électro-aimant. Jamais vu de problème de transparence avec ces pompes, elles ont parfois un filtre metalique que je préconise de ne pas l'utiliser ni d'autres filtres métalliques, on ne voit pas à l'intérieur si la saleté ou l'eau s'accumulent.
- xav13
Bon alors je viens un peu vous tenir au courant, ben c'est la ****!
J'ai monté cet aprèm une pompe Rotax toute neuve, catastrophe! Pire qu'avant!
J'ai tout essayé! Shunt du débitmètre (je pensais que c'était ça), suppression du retour (amélioration minime) J'ai testé avec une pompe à air pour gonfler les pneus équipée d'un mano de précision, parfaite cohérence avec le capteur de pression du Flybox!
Je ne peux plus voler!
Mieux, le gars d'Avirex m'a appelé, on a fait une heure de Whatsap ensemble (chapeau Avirex, je ne regrette pas mon investissement) il n'a pas trouvé non plus!
Il pensait que mes pointeaux fuyaient mais aucun retour d'essence dans l'airbox, aucune fuite, ralenti stable dans le temps (c'est là que le moteur s'engorge si fuite au pointeau) je suis très très mal barré!
Demain j'irais brancher un mano mécanique, mon dernier espoir très très ténu c'est un délire du Flybox quand le moteur tourne car je vous rappelle qu'à l'arrêt avec ma pompe électrique j'ai pile poil 0,35bars, et si le mano mécanique me dit la même chose que le Flybox, faudra envisager une casse de la came qui entraîne la pompe mécanique sur l'arbre d'hélice mais Mr Avirex n'a jamais vu ça!
