Pour vérifier un bobine, il faut mesurer la longueur maximale d'étincelle: en effet, si ça fait de l'étincelle à l'air libre, ça ne signifie nullement qu'il en est de même sous compression...nabilg a écrit :l'autre aucune modification ou à peine 50 tr/min. Donc on peut dire que ça provient de cette bobine d'allumage...
Quand j'enlève les capuchons des bougies de de la bobine supposée défectueuse, et j’essaie de démarrer, le moteur tourne et toujours avec les mêmes vibrations...
Mais quand j'enlève les capuchons des bougies de de la bobine supposée NON défectueuse, et j’essaie de démarrer, le moteur tourne quand même et toujours avec vibrations...
J'ai fais aussi le test des étincelles; Positif (toute les bougies donnent des étincelles).
Comment savoir si une bobine est défectueuse?
Une bobine en bon état doit faire une étincelle de 8mm minimum...
