Quel est l'intérêt d'un interrupteur ALT (Master switch)?
Clouds
Re: Quel est l'intérêt d'un interrupteur ALT (Master switch)?
Désolé mais pas d'accord
Il faut d'abord couper l'ectronique de bord moteur tournant EN CHARGE sur la batterie car c'est elle qui amortit et qui tire du courant sur le regulateur qui a besoin de ne pas rester en l'air pour produire une tension régulée ..., puis couper le moteur puis couper la charge pour isoler la batterie
Couper un moteur avec son electronique en marche c'est l'exposer à des transitoires devastateurs, même si il existe des composants appelés tranzorb (si !) qui sont censés protéger chaque instrument électronique
flyingman
Bonjour à tous.
Voici un petit schéma pour voir si j'ai bien tout compris!
Je pense que c'est comme ça sur l'Hanuman chez nous, car on peut laisser le contact avionique avec ou sans moteur tournant.
flyingman
@ Ramel:Ramel a écrit :Je pense que c'est comme ça sur l'Hanuman chez nous, car on peut laisser le contact avionique avec ou sans moteur tournant.
J'ai bien compris que tu avais un interrupteur avionique sur ton Hanuman.
Moi ce qui m' intéresse, c'est de savoir si tu as un interrupteur ALT?
Cordialement.
Clouds
Houlaflyingman a écrit :Bonjour à tous.
il faut mettre le redresseur-regulateur entre la bobine et la batterie au travers d'un switch (ALT) , puis tu mets un switch entre la batterie et le tableau de bord (MASTER)
Non, on n'a pas le ALT, car on a 2 clés, les deux restant en position une fois tournées (pas comme quand on actionne le démarreur d'une voiture).
flyingman
Concernant le redresseur-regulateur, je ne l'ai pas mis sur le schéma afin de le simplifier!Clouds a écrit :Houlaflyingman a écrit :Bonjour à tous.
Concernant le coupe batterie, que tu appelle switch, il sera éffectivement sur le tableau de bord.
Cordialement.
flyingman
Oui, donc une clé joue le rôle de l'interrupteur batterie et la deuxième celui de l'interrupteur alternateur, c'est bien cela?Ramel a écrit :Non, on n'a pas le ALT, car on a 2 clés, les deux restant en position une fois tournées (pas comme quand on actionne le démarreur d'une voiture).
Cordialement.
Je me renseignerai quand je retournerai au club sur la différence entre ces deux clés, je n'ai jamais pensé à demander
flyingman
Ok merci.Ramel a écrit :Je me renseignerai quand je retournerai au club sur la différence entre ces deux clés, je n'ai jamais pensé à demander
Voilà le schéma électrique que je réalise sur les différents appareils sur lesquels je suis intervenu, la présentation est scolaire :
La séparation des circuits doit être une règle et la possibilité de désexciter l'excitation du générateur doit être adoptée en plus d'un disjoncteur de protection sortie puissance de celui-ci.
flyingman
@bebe44
Je ne suis pas électrotechnicien, et donc je ne comprend pas les symboles utilisés.
Sinon, j'ai une autre question:
En quel point (A, B ou C), doit-on mettre un voltemètre de contrôle?
Je sais que que l'ampermètre (en série) va en A, le Loadmeter (en série) en B, et le voltemètre (en paralèlle) en C, peut-être?
Cordialement.
Cordialement.
Salut, sur ton schéma, A, B et C sont un seul et même point
Si effectivement l'ampèremètre est en série dans le circuit, le voltmètre est quant à lui en parallèle sur la source, soit entre le + et le -.
Personnellement, je ne mets pas de voltmètre, les courants vus sur l'ampèremètre suffisent pour déduire l'état de la tension :
- faible courant dans le sens + correspondra à batterie chargée,
- fort courant dans le sens + sera pour une tension faible de la batterie (comme après un démarrage par exemple),
- aiguille en négatif aura pour signification que la demande de courant est supérieure à la capacité du générateur (alternateur ou dynamo). Si un court-circuit en est la cause, la protection concernée ouvrira le circuit défectueux.
- aiguille en négatif pourra aussi être la conséquence d'un défaut du générateur (excitation absente ou autre ...)
flyingman
Donc le voltmètre se place en A?bebe44 a écrit :Si effectivement l'ampèremètre est en série dans le circuit, le voltmètre est quant à lui en parallèle sur la source, soit entre le + et le -.
Je n'ai qu'un voltmètre. Si j'ai dessiné un ampèremètre et un loadmeter, c'est pour "info/confirmation" !bebe44 a écrit : Personnellement, je ne mets pas de voltmètre
Je cherche juste à comprendre comment tout ce petit monde fonctionne!
Oui, c'est bien comme cela que j'avais compris le fonctionnement de l'ampèremètre.bebe44 a écrit : les courants vus sur l'ampèremètre suffisent pour déduire l'état de la tension :
