Coyote, retour carburant et Vapor Lock
FrancisLFDB
Message par FrancisLFDB »
Bonjour à tous. Dans le Informations notice for Safety IM-73-00-00, Rotax indique qu'un système de retour carburant vers les réservoirs doit être installé sur les aéronefs utilisant un 912 notamment pour eviter les vapor lock. Sur mon Coyote 2 s6es 912s de 2009, je n'ai pas de retour et je me demande bien comment on peut faire un retour sur nos réservoirs ailes haute... Sur vos Coyote avez vous ce retour et si oui comment est il raccordé aux réservoirs ?
Merci d'avance.
StolLover
Re: Coyote, retour carburant et Vapor Lock
Message par StolLover »
A la place de ton raccord en T on a un bloc alu, avec une quatrième sortie. Sur cette sortie il y a une intra-vis qui fait ofice de gicleur pour garder de la pression d’essence en amont, et sa sortie retourne au réservoir. Aucun problème que le réservoir soit en haut ou en bas.
FrancisLFDB
Sauf que sur un coyote impossible d’accéder aux réservoirs et durites sans enlever les chaussettes d'ailes qui sur le mien sont en plus peintes en peinture aviation (je crains des craquelures au démontage). Donc impossible de revenir au réservoir ...
StolLover
As tu des tubes de visualisation de niveau d’essence sur lesquelles tu pourrais te raccorder ?
xav13
Message par xav13 »
FrancisLFDB a écrit : 14 nov. 2025, 01:03Donc impossible de revenir au réservoir ...
Impossible non, super emmerdant oui.
Normalement il y a toujours une plaque de "moindre mal" qui te permets d'accéder au coté interne du réservoir.
Tu dois en passer par là, percer ton réservoir (peu importe lequel) pour y installer un raccord et y mettre ta durite de retour.
Il y va de ta sécurité, le vapor lock, surtout si tu es emmené à voler haut c'est fréquent. A partir de 10000ft c'est même systématique!
Pour insérer ton raccord dans le réservoir, il te faut le fixer sur un fil de fer assez rigide, un copain qui regarde par le trou que tu as fait et de la patience.
Tu introduis le raccord tenu par ton fil de fer (filetage vers l'avant) ton copain le chope dès qu'il peut, le sors, tu mets l'écrou et le joint, terminé.
Il te faut un raccord dans ce style https://www.leroymerlin.fr/produits/rac ... ?megaBoost
xav13
Message par xav13 »
Tiens, voici un superbe dessin :lol: de ce que je t'explique
Revenir à « FORUM des RANS - S6 Coyot, S12, et autres modèles »
